Två koaxialkablar kommer i ett 25mm flexrör. Kablarna ska därefter, via två 16mm flexrör, ta två olika vägar. Vad sätter man mellan de tre rören? Finns det apparatdoser med 25mm ingång?
(Obs, drar ingen el endast lite TV och nätverk)
// Jonas
Jag har ej sett någon apparatdosa för 25mm rör.. kanske finns? Annars sätt en vanlig apparatdosa och skär upp ett lämpligt hål. Fäst slangarna i en regel eller dyligt utanför dosan så dom ej kan hoppa loss.
Jag förmodar att du ska ha det infällt i väggen. 20mm är det största jag sett på apparatdosa. Men är det till det du säger kan man köpa en större fyrkantig kopplingsdosa (som är tänkt för utanpåliggande montage) och fälla in den i väggen.
Dock kommer locket sticka ut lite.
Vanlig apparatdosa + kniv = alldeles förträffligt som Rrrrr skriver.
Protte
Då får det bli så; kniv och vanlig dosa.
Tack så mycket för alla snabba svar!
/J
Stegborren är ovärderlig när det gäller att ta upp större hål i dosor och dylikt.
Håller med om stegborren mest synd att de kostar 500-1000 spänn.
Protte
För att komplettera så har Biltema (min främsta källa för snorbilliga verktyg av tvivelaktig kvalité) en för bara 179:- fast då är det max 20mm, så den är för liten här. Den jag har fungerar dock alldeles utmärkt för hål i de storlekarna.
