Håller på att sätta upp ett nytt altanräcke (25 meter) och i samband med det så började jag fundera på om man kan sätta en LED list under räcket. Problemet är att det är svårt att hitta info om hur långa man kan bygga dessa lister. Dessutom har jag ganska lång sträcka från listen till eluttaget. Och för att göra det ännu mer struligt, så behöver jag ett sätt att komma "igenom" några stolpar. (Se nedan). Men här är det säker bara att borra, så länge inte bredden på listen gör att det krävs ett stort hål.
Förslag på var man kan hitta dylika lister?
En 230V slinga kan man i princip ha hur lång som helst, vi har en sådan här runt poolen.
https://www.ljustema.se/230v-led-slinga/691-ledstripes-230v-25w-m-1069100000000.html
Jag fräste in en 230-volts ledlist i räcket.
https://www.lampgrossen.se/produkt/...Flat-Varmvit?gclid=COXL1YmZ2OICFciCsgodpCkEsA
Max 40 meter. Kapas på hela meter. Glöm inte strömdon som säljs separat.
Jag har beställt 5m långa 12v Led lister från Ali express. Jag har 20m mur som jag har belyst. Jag matar varje 5m sektion separat. Men det är stora skillnader i kvalitet bland de olika försäljarna och det är ett par år sedan jag beställde nu. Letar man lite kan man få samma kvalitet som i Sverige men till ett mycket lägre pris.
Ja och med vanlig pinnfräs. Problemet var att överliggaren var för tunn så jag fick skruva fast en 22 mm tryckt råplan under, som jag fräste i. Jag provade massa olika lösningar, bla. att lägga den under överliggaren, men det bländade för mycket. Också svagare ljuskällor men det blev för dåligt ljus. Det viktiga var att verkligen få in hela listen för att få ett indirekt ljus. Slangen levereras öppen i båda ändar så det enklaste för dig är att borta ett hål rakt igenom och trä igenom den när du monterar den. Denna är ca. 17x8 mm. Om det inte är så att den skall avslutas genom stolpen, då är det enklare.M Mad_Man skrev:
Enda nackdelen är att den inte är särskilt ”billig” i drift, men allt är ju relativt....
Ja, det är lite mycket.M Mad_Man skrev:
Listen jag köpte är på 2,5W/m, när jag dimrade ner den till 10% styrka så drog den mindre än 1W/m har jag för mig.
Och det är 10% vi använder, allt annat blir för starkt.
