2 094 läst ·
8 svar
8 svar
24V DC Brandlarmsslinga felsökning
Hej.
Är på ett jobb där anläggningen har en 24V DC brandlarmsslinga avsäkrad med 5A där mina reläer brinner upp hela tiden.
Jag har kontrollmätt och jag har 28V DC på reläerna som är gjorda för 24V DC och 8A. När jag kopplar in ett relä så brinner indikeringslampan upp men relät funkar som det ska för övrigt. På vissa ställen i slingan så brinner det däremot så hårt att relät går sönder och då tappar jag 28V DC spänningen MEN ingen säkring går och på resten av slingan har jag fortfarande 28V DC.
Är det någon som vet vad som kan vara felet eller hur jag kan felsöka? Har provat reläer från olika fabrikat.
Tidigare satt det AC reläer trots att slingan har likström. Varför kan det ha varit så, är det kanske så illa att slingan inte är helt "ren" i sinuskurvorna att man har satt in AC reläer för att klara av förskjutningen?
Tacksam för alla svar.
Mvh,
Frisky
Mvh,
Frisky
Moderator
· 57 970 inlägg
Men det är möjligt att du skulle behöva beskriva mer, kanske en skiss.
Jag förutsätter att vi talar om manöverspänningen, som alltså är 28V, och releäet är specat för 24? Uppgiften 8A gäller väl troligen kontakternas kapacitet, och har inget med manöverspänningen att göra.
För mig låter 28V istället för 24 som en ganska hög överspänning, inte självklart att de skall tåla det. Det är inget konstigt med att säkringen håller, manöverströmmen är gissningsvis inte mer än typ 100mA, och när det brunnit så blir ju strömmen noll. Det där med att du tappar 28V när det brunnit är jag inte riktigt med på, hur/var mäter du?
Det där med AC reläer tidigare låter skumt, min (hårt förtjänade) erfarenhet är att AC reläer brinner upp ganska omgående om man utsätter dem för DC som manöverspänning. Reläspolens induktans begränsar AC strömmen, men för DC, blir de rena kortslutningen.
Ja precis, manöverspänningen ligger på 28V DC och reläerna är för 24V DC.
När ett relä har brunnit så har jag ca 1V DC mellan A (+) och B (-) på just det relät som har smällt men på dom andra i samma slinga är spänningen oförändrad.
Okej, märkligt. Håller på och byter kylmaskiner och i dom gamla satt det AC reläer men i dom nya har jag blivit informerad av min arbetsledare att köra DC eftersom att det är likspänning i slingan.
Vet du hur man kan få ner spänningen till att bli närmare 24 isåfall? Eller om man kan köra med någon annan typ av relä?
Har som sagt en slinga med 28V DC och 5A som jag vill använda till att göra en NO funktion så att när säkringen går i slingan skall två ledare från kylmaskinen kortslutas för att skicka iväg larmet och stanna maskinen.
Du har säkert något annat fel där, 28V är inget problem för ett normalt relä med spolspänning på 24V. Och i en lågt belastad batterimatad slinga kommer tomgångspänningen att ligga i det häradet kring 27-28V.
Vad är det för typ, fabrikat på reläerna och vad satt det förut där? Är det ombyggt till DC nu eller befintligt?
Moderator
· 57 970 inlägg
Njaa. jag är inte med. Funktionen du vill ha är alltså att när matningen till kylmaskinen (230V ??) försvinner så skall reläet falla, och då vill du kortsluta "slingan"?
Jag skulle i så fall välja reläer med 230V manöverspänning som alltså drivs av matningen till kylmaskinen. När spänningen försvinner så släpper reläet. Det är inte så att du matar 230V till dina 24V reläspolar? det skulle stämma rätt bra med felen du ser.
Du talar om en slinga? Då skulle jag dra en slinga, så att reläerna när de är dragna också sluter kretsen, och i kretsen ingår en manöverspole till ett 24V relä, som via sina kontakter triggar larmet, om det faller.
Alternativt, inte slinga utan en tråd till varje relä (stjärnnät) och när reläet faller så sluter det kretsen från just det reläet, och den slutna kretsen trigggar larmet.
Och varför skall du koppla in reläer på en brandlarmsslinga?
Är inte denna slinga avsedd endast för detektorer och möjligen speciella I/O enheter för brandlarm?
Brandlarmscentralen kan ju omöjligt gilla att ha främmande saker på slingorna.
Det kan ju vara så att ditt mätinstrument lurar dig att det är 28V om slingan är något annat än 24VDC, tex någon överlagrad högfrekvent signal eller liknande.
Låter som att du behöver posta lite bilder och gärna lite scheman också om vi ska kunna reda ut detta,men eftersom det verkar vara ett jobbrelaterat problem föreslår jag istället att du postar här www.fluxio.se
