6 895 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
240V och 12V i samma rör för ringklocka?
nä, det är ju sant..... det är iof inte omöjligt att det går att dra 230v i ekk, det är bara två krökar på röret, ca 8 m långt. men knappt värt krånglet, får nog bli matning från annan grupp, verkar som det är smidigast så undviker vi problemet med 12 o 230 i samma rör.
Moderator
· 58 068 inlägg
jag är fortfarande lite förvirrad. Jag har som sagt alltid trott det jag skrev härovan och som även b_hasse skriver. Att man inte får ha FK med signalspänningar i samma rör som FK med 230.
Men härovan har både spinout och elmont som båda är elektriker skrivit att det skulle vara OK. Vad gäller?
Eftersom en trafo för ringledningar är en typ av skyddstransformator, dessutom av en egen typ avsedd för intermittent belastning och med kortslutningssäker utgång, är den matade kretsen att hänföra till typ SELV eller PELV. I de flesta fall är det klass II apparater dvs med förstärkt isolering, därför blir det automatiskt SELV dvs ingen anslutning till jord tillåten varesig av skydds eller funktionsskäl.hempularen skrev:
Kraven på en SELV avseende isolation är att de ska skyddas via skyddsseparation eller skyddsskärmning gentemot kretsar med högre spänningsnivåer, skyddsskärmning faller pga klass II, återstår skyddsseparation som i detta fall innebär en isolationsnivå i enlighet med fullisolerad installationskabel eller kraven för skyddstrafos lindningar. I detta fall är trafon tillhörande en undergrupp av SELV-strömkällor med spänning <24VAC normalt gäller <50VAC så kraven på sekundärens ledningar är i princip obefintliga, dessutom kortslutningssäkra.
I fallet ovan skulle om matningen 230V utförs med ledning som inte endast är grundisolerad utan avsedd för denna spänning och dessutom för fastinstallation indragen i rör således de befintliga EKUA,EKKX, KK-tråd eller vad som nu använts vara OK dragna i samma rör. Vad som kanske förvirrat är att man normalt skulle kunna dra FK tillhörande olika kretsar, även klenspänning, i samma rör om man följer kraven på isolation för högsta spänning och separation i kopplingsställen mm men detta gäller inte vid ELV (SELV, PELV) för skyddsändamål.
Boan skulle om han vill vara lydig mot reglerna kunna skaffa lite busskabel för EIB,KNX denna är en fyrledad kabel med liten ledararea och smidig diameter, denna kan han sen använda för ringledningen tillsammans med FK i samma rör. Alternativt mata 230V via EKK eller liknande som då tillåter att befintlig ringledning används.
Elmonts trådlösa eller en konventionell klocka matad via separat trafo som tidigare kanske är något att överväga.
Bara så du inte blir missledd, kabeltypen har beteckning tex YCYM 2x2x0.8 eller JY(St)Y 2x2x0.8 och är avsedd för installationsbussen kallad EIB, KNX så är det lättare att skaffa den om du skulle vilja det. Diametern är ca 5-6mm så den borde rymmas lätt.
