3 079 läst ·
8 svar
8 svar
24 grader i huset trots luft/vatten
Jag köpte hus i januari och har i huset en Toshiba luft/vatten-pump som sattes in 2016. Förra fastighetsägaren sa att det var perfekt eftersom den var inställd på Auto året om vilket gjorde den mer eller mindre underhållsfri. Under vintermånaderna var det perfekt i huset men nu när våren kom och det varit varmt i huset. Under vintermånaderna låg värmen på 21 grader på markplan och 19 i källaren. Under våren har vi haft 23 grader dygnet runt men nu idag är det 24 grader och nästan outhärdligt.
Värmepumpen är inställd på Auto och värmer nu upp vattnet på samma temperatur som under vintern (60C). Den har inte ändrat sig och låter mycket på nätterna.
Jag har läst manualen och en del på nätet och har läst rekommendationer om att inte köra på Auto utan välja Cool. Jag har avaktiverat Auto men när jag trycker på Cool-knappen aktiveras det inte. Jag kan bara ha heat.
Snälla hjälp mig hur jag ska göra. Skulle vilja ha 21C året om här inne.
Mvh Kristoffer
Mvh Kristoffer
Välkommen till forumet!
Har din pump förmågan att kyla huset överhuvudtaget? Att det finns ett läge, Cool, betyder inte att allt som behövs för faktisk kyla är installerat. Faktum är att det är sannolikt att det är precis så eftersom du inte kan aktivera det valet.
Hur är ditt värmesystem uppbyggt? Finns det fläktkonvektorer? Annan hårdvara? Du skriver inte ens modell på pumpen, hur tänker du att folk ska kunna hjälpa dig?
Tack för svaret!
Anledningen att jag hör av mig är att jag inte kan någonting om detta själv. Jag vet att jag har två överdimensionerade utomhusfläktar och en cylinderformad vattenvärmare som är kopplad till min Toshiba HWS-1403XWHT9-E pump.
Är det kanske bäst om jag stänger av pumpen tills inomhustemperaturen är lämplig? Eller ska jag slå av Auto-läget och sänka temperaturen i läget ”heat”?
Hur mycket ska jag sänka till då? Nu är det ju 60C. Jag har läst manualen men alla saker där i fungerar ju inte. Som att lägga i Cool etc. Den är skriven för flera olika modeller.
tommib skrev:
60 grader gäller nog tappvattnet.N Navindal skrev:
Jag har en IVT AirX 9 där vi ställt in temperaturen på värmen på 19,5 grader men vi har ändå 24 grader i huset i vissa rum pga värmeinstrålning. I källaren är det 19-20 grader.
Kan du inte ringa Toshiba support eller förra ägaren?
· Västerbottens län
· 18 073 inlägg
Är det fast eller flytande kondensering?
Är det flytande så är det nog någon inställning som är tokig.
Är det fast kondensering borde det sitta en shunt som blandar till lagom varmt till elementen som inte stänger som den ska.
Protte
Protte
