5 563 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
230v mellan jordbleck och element
Fina multimetrar i all ära, men en vanlig provlampa kan också vara ett bra/kompletterande verktyg!F F.Padda skrev:Efter kvällens felsökningsprojekt så har iaf problemen delvis avhjälpts. I en dosa hade uttaget fästs enbart med hjälp av fästklor, och en av dessa hade (som toolman gissade) klämt åt faskabeln så pass att den gjort ett knappnålsstort hål genom isoleringen. Skalade om kabeln och satte tillbaks uttaget med endast skruvar direkt i dosan, och nu är det bara cirka 80v mellan element och jord....
Provmätte husets samtliga uttag. Vissa har 0 resp. 230 v mellan nolla resp. fas och jord, andra uppvisar ca. 110/110, 90/120 eller cirka 0/0 (spänning mellan respektive hål i uttaget och jordbleck. Det är säkerligen inducerade spänningar, som visar att jordkablarna fortfarande kan vara lösa/dåligt anslutna? Vissa uttag visar 80-100 volt mellan jord och element, men det kanske beror på den digitala multimetern?
//FP
En lamphållare, en 40 eller 25W glödlampa (vanlig, inte LED, lågenergi eller motsv) och två FK.
(En bordlampa utan stickpropp har fått göra jobbet ibland - prova först att den är hel i ett fungerande uttag...)
Vid dessa mätningar bör ALLA apparater (lampor, dator, element...) vara uttagna ur sina uttag.
Om lampan lyser mellan noll och jord är jorden spänningssatt (aj aj aj). Om inget händer kan Du misstänka induktion eller en överledning med dålig kontakt, kanske genom något filter i en apparat.
Om lampan INTE lyser mellan fas och jord (aj aj aj) är det avbrott i jorden.
OBS: Med jordfelbrytare i anläggningen skall det sista testet inte kunna utföras - jfb skall lösa ut för just det fallet - provet funkar alltså, men inte med ljussignal, snarast motsatsen...
Med JFB kan man använda en liten signallampa, max 1W, men den ger inte riktigt samma belastning för första provet, och man har den sällan liggande i städskåpet, inte heller dess hållare...
