Skall bygga carport med liten lutning på taket.
Istället för råspont tänkte jag använda mig av någon typ av beklädnadsskiva.
Finns det fukttåliga beklädnadskivor typ plywood?
Varför ska det vara fukttåligt, du tänker väl inte skippa att lägga på någon form av vattentät beläggning a ala tak- eller underlagspapp? I så fall känner inte jag till några lämpliga skivor. Annars finns ju spontad plywood för ändamålet, men det måste som sagt skyddas.
Med liten lutning blir ju taket extra känsligt, och då är ju någon form av ordentligt lagd papp ännu viktigare.
Tänker lägga på underlagspapp YAM 2000, och Mataki UnoTech SEP 5500 på det.
Det jag tänkte på, pga att det inte kommer bli någon större lutning på taket, att en fukttålig plywood hade passat bra.
Mamma har lärt mig att hängslen och livrem är bra.
Takplywood är mycket dyrare än råspont. Varför vill du inte ha råspont?
ett litet fall på taket, så en behandlad plywoodskiva verkar bättre som underlag.
Det är just det där med "verkar", Ugglorna är inte alltid som dom verkar, som nån sa ;)
Kör med råspont och olja in dom först istället, eller kanske med tryckimpregnerat 28mm, då blir det lite som förr i världen, när man byggde hus som höll i 100 år istf 100 dagar som nuförtiden ;)
