S
Jag har svårt att klura ut vad jag ska köpa för kopplingar finns det någon som kan hjälpa mig här? Jag föredrar Vatette grejer om möjligt. Lösningen behöver inte vara snygg, det ska sitta där i max 6 månader.
KV: 15 mm koppar --> minikulventil --> 3x LK 16 mm pex
VV: 22 mm koppar --> minikulventil --> LK 16 mm pex
Jag vet att rördimentionerna är lite knepiga speciellt på KV, men det är provisoriskt tills jag får dit en ny fördelare.
Tack på förhand!
Vatette plast kopplingset för 16 pex passar deras 15 kopplingar så det är enkelt att gå från 15 cu till pex..
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-plast
https://www.googleadservices.com/pa...wjZ1buA3Kz1AhV5S_EDHdLDD7sQwg96BAgBECI&adurl=
Sök på RSK 8547018 så ser du deras kulventil 15 cu x 16 plast..
Från 22 cu -
https://www.byggshop.se/bygg/vvs/ro...klamringskoppling-vatette-rak/p-821100-821116
https://rorfokus.se/produkt/minikul...MIzeH1o96s9QIVSI1oCR2vvQ7xEAQYBCABEgKPevD_BwE
Vatette fördelare finns tex för tre 22 x 15 x 22 Och deras system är kompatibel med alla deras kopplingar..
https://www.google.com/url?sa=t&sou...8QFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw2GprQHe6TxzSTsfmvPTtyi
S
[länk]
[länk]
Från 22 cu -
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för svar,
Jag var nog lite otydlig, det är 15mm koppar som ska delas till 3st 16 mm pex. För min del funkar det med t-kopplingar eller vad det heter.
Så ett cu15 mm till minikulventil sen vidare till 3 st 16 mm pex.
Screew
Förstår en väg att gå...
Kulventil..
https://www.hornbach.se/shop/Kulven...MIk7qQo-ms9QIVHCwYCh2SMgh8EAQYCCABEgJ7M_D_BwE
En dubbelmutter..
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...MIh6S4puqs9QIVZRDmCh35IwcuEAQYASABEgJMCPD_BwE
Och en t-koppling..
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...MIzrfjw-qs9QIVk6kYCh2-1AqTEAQYASABEgLafPD_BwE
Sedan kopplingset 16 plast.
Alt är en kulventil 15, bit 15 rör, förminskning 22-15, 3 fördelare med en propp i utgående 22 ände så har du tre utgångar 15 där 16 plast passar (har själv gjort denna lösning tidigare)
S
Kulventil..
[länk]
En dubbelmutter..
[länk]
Och en t-koppling..
[länk]
Grymt!
Så jag tolkar det rätt: cu15 till T med ventil, sen dubbelmutter till sista T kopplingen. Sen köra 16 plast på resten av utgångarna? Isåfall så blir det både billigt och snyggt!
Tack tack!
S Screew skrev:
Grymt!
Tack tack!
(y)
