19 173 läst ·
9 svar
19k läst
9 svar
220volt i 230 volt uttag?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Hej alla!
har ett litet dilemma.. fick hem en plasma skärare idag och den har en växlande nätdel på 110-220VAC,, kan jag köra den i 230 volt? iomed att den har växlande?
eller är de helt tokigt så man måste skicka tilbaka den och ta en som tar 110-240VAC?
har sökt på nätet om detta och inte fått fram nåt bra svar alls
tack på förhand
tack på förhand
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
<växlande nätdel>
Är det dålig översättning av switchad nätdel??
Protte
Protte
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Förstår inte riktigt vad du menar, men prylar märkta med 220V är ju kompatibelt med 230V i alla fall (se bara till att den lilla omkopplaren för val spänning står i rätt läge, om det nu finns någon sådan vill säga)
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
snaggletooth skrev:
okej, den ska ha en nätdel som känner av viken sorts spänning den får så den switchar på såsätt! därför jag vart fundersam om den nu får 230volt och den bara kan switscha upp till 220 men då ska de vara okej då
Är den märkt 220V klarar den 230.
En switchad nätdel får jobba hårdare ju lägre spänning man matar den med så jag vill nog påstå att generellt så lever prylarna längre med högre spänning, givetvis inom vissa gränser...
