6 213 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
220AC automower går snett in i stationen
Detta problem har uppstått nu och jag har inte sett det tidigare, men det känns som att klipparen går ca 2cm för långt åt höger in i laddaren, vilket gör att den ställer sig fel och kommer inte i kontakt med strömmen.
Vet någon om detta går att ställa in eller kalibrera på något sätt? Jag får hjälpa den ca hälften av gångerna.
Troligtvis fel på slingsensorerna alternativt antennen i laddplattan.
Antennen styr in roboten den sista biten in i laddstation och om den ger felaktig signal så kan man få detta problemet. Skulle nog rekommendera att den lämnas in om man inte vill testa att byta delarna själv. Förvisso är inte slingsensorerna dyra men svårt att garantera att det är problemet..
Hittade detta när jag googlade:
'Ett annat fenomen är att roboten hittar fram till laddstation, men missar, eller klarar inte av att docka med laddningsstation.
I de flesta fall så innebär detta att antennen till F-signalen är defekt. På Automower G3(310, 315, 320, 420, 430X mfl) så sitter antennen undertill laddstation och är en vit kabel. Ibland kan man se på kabeln att den är skadad eller har gått av. I så fall kan den lagas, eller så byter man kablaget till laddstationen. Kablage hittar ni under reservdelslistorna för respektive modell.
På Automower G2(dvs 220AC, 230ACX mfl) så sitter antennen integrerad i laddplattan och syns inte underifrån. Då ska man byta laddplattan.'
Källa
Källa
Kan vara så.F Fredrik Danielsson1 skrev:Troligtvis fel på slingsensorerna alternativt antennen i laddplattan.
Källa
Det går bli vårens problem! Nu är den inplockad.
