4 624 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
220 kabel
Med dom färgerna verkar det vara en riktigt gammal kabel som ingen skulle råda dig att använda, brun blå och gröngul ska det vara. Extratråden är för att hela ytterhöljet ska anslutas till jord (gröngul).
Moderator
· 58 238 inlägg
EKKJ är en helt gångbar kabel, ytterhöljet kan användas som jord. Det låter för mig som den vore avsedd för 3 fas utan nolla. Du borde kunna använda som enfas kabel och använda ena ledaren som nolla.
Observera att det är inte tillåtet att använda ytterhöljet som PEN ledare (kombinerad nolla och skyddsjord) en PEN ledare måste vara 10 kvmm.
Om du kollar lite noggrannare är den gröna blå förhoppningsvis. Skärmledaren används som skyddsjord och tejpas/isol.slang gul/grön. Blå=Nolla, Brun=Fas/tändtråd. Svart=tändtråd. Alternativt använd som 3-fas till t.ex. en motor el. liknande som inte behöver nolla.
Kan du länka till den på Julas hemsida??
Om du bara har grå svart brun har du valt fel kabel egentligen, för nollan ska vara blå. Men det går att lösa genom att sätta blå tejp eller isolerslang på den grå (förslagsvis) och använda som nolla. Sen är svart lämplig att använda som tändtråd. Brun brukar vara konstant 230V men även den kan användas som tändtråd om man vill i det här fallet. Och som sagts tidigare, skärmen / den oisolerade koppartråden skall tvinnas ihop och användas som skyddsjord.
