I
Jag tänkte byta ut de två bänkskivorna i mitt kök med stommar från 60-talet. Den ena är mer standard med ca 28 mm tjocklek, medan den andra är någon äldre variant som bara är 22 mm, och det verkar inte finnas till salu någonstans.
Jag vill helst ha laminat.
Har ni tips på företag, antingen på nätet eller i Uppsala-trakten som gör exakt den storlek på bänkskiva man vill ha, även avseende tjockleken?
Och som också gör väldigt små beställningar. Det är korta bänkskivor vi pratar om..
Eller har ni andra förslag?
Det kanske skulle gå att slipa ner överkanten på stommen lite för att kunna pressa in en standard även där det är 22 mm idag men jag vet inte om det blir så bra.
Gissar på att det är kakel eller något annat som är i vägen för en tjockare bänkskiva.....kan du inte fräsa en fals i bänkskivan så att den kommer in under?
I
Det är ju en möjlighet. Inte för att jag vet hur eller har verktyg för det :)
Är det lätt gjort i laminat?
Ja, men den frästa delen av skivan tål inte fukt så då måste skarven mellan vägg och skiva vara tät.
