Som rubriken säger jag behöver en bänkskiva som är
192cm lång och 122cm bred och det ska helst vara masiv ek..
Vart får man tag i det då.
Enklast limma och kexa ihop två st standardskivor på 615mm (ganska billigt om du har kunskap och utrustning)
Bäst blir att beställa en från lokala snickerifabriken (och dyyyrt)
N
Eller en rostfri diskbänk, där kan man få diskbänken i exakt dessa mått. Det är inte so dyrt som många tror förresten!
N
Har förresten precis hittad en riktig bra lösning för dig ;-)
titta här ... vad sägs om att bygga den i lego? Måste säkert behandlas, men snyggt är det, jå eller i alla fall speciell.
Eller i granit, där kan man få bänken i exakt dessa mått. Det är inte så dyrt som många tror.
Från 9.890:-
svensk granit, inklusive allt
Kantemballage, specialemballage, (stående på pall) pall med bur (för att skydda stenen under frakt) samt moms.
+ frakt
Väger 190 Kg
Mellanläget blir att be snickeriet limma ihop två färdiga skivor. (Om du saknar lust, kunskap,prylar osv...) Det blir inte särskillt dyrt. Ska det vara en skiva av helstavar som snickeriet gör från scratch pratar vi om helt andra pengar...
Har någonstans sett en H-list i aluminium som skulle kunna användas till detta ändamål. En handöverfräs skulle vara det enda som behövdes. Djupet på H-listen bör väl vara minst skivans tjocklek.
Man fräser helt enkelt (nu lät jag som ett fruntimmer) ur aluminiumlistens tjocklek på skivornas bakre överkant. Sen fräser man ur på samma sätt på undersidorna men då får man mäta sig fram till vilket fräsdjup man ska ha beroende på H-listens inre bredd.
Lägg i en sträng PL400/600 och montera ihop skivorna. Skruva från undersidan med försänkta skruvar.
Ikea fixar detta..
