25 662 läst ·
69 svar
26k läst
69 svar
21-åring husägare och noll erfarenhet, löpande projekttråd
· Bohuslän
· 50 inlägg
Det handlar inte om att gena. Grejen var att jag trodde det skulle se bra med vita väggar och träpaneltak(lite vitlaserat är det) som går ihop med furugolvet. Som sagt har jag ingen som helst erfarenhet av inredning!
Men nu när jag fick upp färgen på vägarna så såg jag att det skulle nog passa med vitt tak också! =)
Jag har använt Rustas väggfärg för 99:- /3L. Det har räckt med 2 lager färg och resultatet blir bra. Färgen är helt godkänd enligt mig.
Tänk på att när du sätter en såndär värmeförflyttare så finns det risk att ljud hörs mellan rummet dvs man pratar "gör saker" tex. Sen är det inte säkert att den är så där värst effektiv men det får någon annan svara på.
· Bohuslän
· 50 inlägg
Tjo.
Vet inte hur jag ska göra med värmeförflyttare. PAX-fläkten jag länkade har en termostat avsedd för "det varma rummet", medans jag behöver en fläkt med termostat för "det kalla rummet". Om ni förstår hur jag menar
Lägger upp lite bilder på målningen, har en oerhörd beslutsångest om jag ska måla taket eller ej :s
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag hade tveklöst målat taket!
Ang. värmeflyttare så har de mkt begränsad effekt (de kan helt enkelt inte transportera tillräckligt stora luftvolymer), finns en hel del erfarenheter att läsa på detta forumet. Har inte provat själv, men det är ganska enkelt att räkna på.
· 4 636 inlägg
Sätt in en värmepump till på övervåningen, då kan du få kyla på sommaren.
Måla taket håller jag med om.
Glöm värmeförflyttare.
När du väl bor där kommer värmen öka på övervåningen, så det kan räcka med en värmepump på nedervåningen.
Du kan boa in dig först och se hur det fungerar, byt sen till oljefyllda radiatorer vartefter du behöver, de kommer inte gå så mycket så länge värmepumpen kämpar på.
Ang värmeförflyttare så sök på forumet....det finns en del bra trådar om det.....
· Bohuslän
· 50 inlägg
Hej på er! Slänger in en liten update.
Har dragit över taket på övervåningen med vitt en vända. Har gett mig på att bygga en vägg också till mitt sovrum. Kommer passa på att sätta in ett dubbelt CAT6 RJ45-uttag och ett dubbelt HDMI-uttag till sovrummet, sedan drar jag kablarna till nedervåningen via garderober.
I köket är elen dragen. Blir 8st 5w xerolight led puck i taket, 4st hide-a-lide 1w i fönstrerna och 6 st "kuber" på väggarna med gu10-sockel. Liknande denna. :
Rekommenderar nätverksuttag i de flesta rummen. I framtiden gör nog de mesta via data. Och blir de nått annat system så har du rör och dosor i väggarna iaf
. Jag sätter dubbla cat 6 i varje rum jag renoverar. Till våren gräver dom in fibern så då blir de fart
· Bohuslän
· 50 inlägg
God kväll.
Imorgon kommer äntligen köket, och jag är långledig i 9 dagar så vi får se hur långt jag kommer. Vi fick köpt matta igår och slängde in den idag, är sjukt nöjd med den! Även vägglamporna gjorde sig bra ihop med tapeterna.
Har satt in en Pax viaduct 100 mellan våningarna nu, dock inte inkopplad än. Ska bli kul att se hur den presterar.
Denna fake-makita började lukta illa och bete sig konstigt. Batteriet och maskinen smälte ihop till en enhet :x, den fick spendera natten utomhus. Tips på en riktig skruvdragare mottages
Röstar på Makita. Min erfarenhet av senaste modellerna är att Boschen kanske är starkare med sitt nya batteri, men chucken är ocentrerad. Köpte en, lämnade in på verkstad, dom bytte delar, men blev inte riktigt centrerat för det. Riktigt irriterande när man ska borra. Kollade butiken övriga Bosch som också hade ocentrerat.
Makitan ligger bättre i min hand dessutom. 3e makitan jag har nu, inte för att dom är slut utan för att jag gillar dom.
Fast, jag använder min lilla milwaukee betydligt oftare på jobbet än fullstorleks makitan. (skruvar mest)
Räckte inte tapeterna hela vägen ner?
Vet inte hur du värmer huset men om det är något som drar el så är det kul att ha en elmätare till den pannan... iaf om man är loggnörd..
/såg nu att du har elradiatorer och då blir det nog bara jobbigt att fåtill en mätare för samtliga/
