4 594 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
20-talshus med dålig murstock - hur dålig kan en skorsten bli?
· Halland
· 4 543 inlägg
Kollade i veckan på ett hus från tidigt 20-tal. Murstocken var i dåligt skick, på vinden såg man tydligt att den var kladdig på utsidan av sot och annat. Satt en CTC 260 i källaren som kördes på elpatron. Kollade upp i pipan som gick till öppna spisen men det såg OK ut i botten.
Nu undrar jag om någon på forumet kan säga mig hur dålig en murstock kan bli. Går det alltid att fixa upp genom att sota och glidgjuta om piporna? Eller kan allting rasa samman?
På vinden och vad jag kunde se på den del som ligger ovanpå taket var det inga uppenbara fogsläpp eller lösa/spräckta stenar men den läcker ju uppenbart rökgaser. Behöver man kanske mura om ett par meter?
Skall man om det blir aktuellt med köp ringa sotaren eller vem kan göra en inspektion av hur läget är?
/Anders
/Anders
Vi tog hit sotaren som fick kontrollera skicket på skorstenarna och hade en klausul i köpekontraktet om den skulle varit för dålig. Nu var den i bra skick och den gick att använda direkt.
Kostade några tusen lappar..
Så ring sotaren de kanske tom varit där nyligen..
Har inte huset stått tomt utan varit uppvärmt så brukar det sällan vara att skorsten är så dålig att den måste rivas helt. Biten över nock får man dock räkna med att byta. Hur många kanaler finns det? Är den snedmurad så kanalerna byter sida med varandra? Kolla efter sättningar och sprickor. Du kan ju också höra med sotaren eller någon kunnig om att kolla med kamera i kanalerna.
Vet du om den är murad med rödtegel eller sk "lertegel"? Lertegel ser ut som torkad blålera och kräver stor kunskap om bruk om man ska glidgjuta eller putsa om den. Annars lossnar bruket lätt.
Dessa skorstenar fungerade som jättelika täljstenskaminer, eller ett stort element så har du tänkt elda i panna eller kamin så bidrar de väl till husklimatet.
· Halland
· 4 543 inlägg
Det är rödtegel och vad jag kan se är det en rätt enkel sak, har ingen anledning misstänka att piporna korsar varandra. Planlösningen är i princip korsplan med murstocken i mitten och en pipa till öppna spisen och en pipa till pannan i källaren. Hittar inga sättningar i murstocken även om det finns i själva huset (sprickor i källarmuren).
Huset har varit bebott och uppvärmt tills nyligen men de senaste åren har man kört på elpatron. Innan dess på olja och det har väl inte direkt bidragit till murstockens hälsa. Min ambition är alltså att vid köp hålla murstocken varm genom pelletsbrännare och att elda i öppna spisen (sätta in insats).
Kan eventuellt också vara en pipa till köket, huset har i princip bara utanpåliggande el så jag får känslan att man byggde för fotogenlampor och vedspis och att man sedan moderniserat. På vinden ligger sågspån som isolering och jag hittade några VP-rör som lagts till senare.
Känns som ett rätt gammalmodigt bygge för att vara 20-tal, men så kanske man gjorde på landet? I alla fall får jag väl om det blir aktuellt ringa sotaren och så kanske de kan sänka ner en kamera? Borde vara väl investerade slantar.
/Anders
/Anders
Men då verkar det vara ett 20-talshus med normal hyffsad murstock..
Utanpåliggande el, dragna med "kulo" är mycket vanligt, även här uppe i norrland. Med rödtegel så kan även en hemmapulare glidgjuta och putsa om det skulle behövas. Jag hade i mitt hus två snedmurade murstockar av lertegel där jag rivit ut den ena. Har testat att rappa lertegel men det är mycket svårt att få det bra då man inte kan använda vanligt putsbruk. Finns väl bara några gamla murare som vet recepten på lerbruket?
Är det helsten/halvsten på kanalerna?
· Halland
· 4 543 inlägg
Ok, så det låter rätt normalt med tanke på husets ålder?Åskar skrev:Men då verkar det vara ett 20-talshus med normal hyffsad murstock..
Vet inte dimensionen, öppna spisen var rätt trång så jag kunde inte kolla så noga (ville inte skite ner mig). Påverkar dimensionen svårigheten vid reparation?
Kulo är det massor av och den räknar jag med att byta...Tål bara inte kulo. Tanken på torkad isolering och ett ytterhölje i metall ger mig frossa.
/Anders
Skulle tro storleken på rökkanalerna är helsten/halvsten när huset är från 20-talet och det redan finns en öppen spis. Vid halvsten/halvsten kan arean bli väl liten för en insats. Under 60-70-talet då de skulle renovera ovan nock så var det bara olja som gällde och då kunde de strypa ner till halvsten/halvsten.
