Hejsan forum experter!
Fråga 1) gäller om en strömställare enligt rubrik och bild kan kopplas så att glimlampan lyser när tändtråden är sluten även om man inte har en nolla fram till brytaren.
I bilden är altså en 3G 1,5 framdragen som tändtråd, dvs den blå kabeln är inte nolla i sammanhanget. Hur skall det då kopplas? Kan man bygla på ngt vis?
Fråga 2) Hur ser motsvarande 1-poliga kontrollströmställare med glimlampa ut på motsvarande schema som visas på bilden?
Hittar all data om mått, färg, plast, certifieringar mm på produktdatablad vid googling, men inget schema. Är det en sådan som borde införskaffas istället?
Fråga 1): Nej
Fråga 2): Oavsett brytare så måste du ha en nolla framdragen om lampan ska vara tänd när kretsen är sluten. Du kan troligen få det omvända utan nolla, dvs att lampan är tänd när kretsen är bruten (även med brytaren du redan har).
