Vart får den 2-poliga brytaren placeras när det gäller badrum? Det bästa vore med tanke på rummets lilla yta att sätta den ovanför bubbelbadet en bit upp på väggen. Har läst att den måste sitta 0.6m i sidled från karet eller finns det undantag från regeln?
Annars skulle den kuna placeras längs med taket eftersom den utanpåliggande matning går där. Men det blir så fult med en stor brytare vid taket, i så fall sätter jag den vid centralen istället. Utanför dörren till badrummet blir inte heller bra.
Vitsen med brytaren är att den ska finnas inom räckhåll från karet att användas vid service av karet så att sätta den vid elcentralen är inte bra.
Protte
Jag är medveten om detta, men är det ett krav?
Men det är väl inte ok att sätta den ovanför badkaret?
Om Elcentralen sitter precis utanför badrummet mer eller mindre, så ser jag inga problem med detta, med bra uppmärkning alltså.
Om detta är bästa lösningen eller ej vet jag dock inte, var bara min åsikt. ju mindre man slipper ha indraget, speciellt om det är utanpåliggande till badrum, destå bättre enligt mig :D
Använd då en låsbar allpoligbrytare.
Och den stackars reparatören ska springa fram och tillbaka med nycklar, det gör han inte utan kopplar och mäter under spänning och det kan vara ohälsosamt.
Protte
Vad menar du protte? Brytare skall ju kunna låsas i brutet läge, om du inte kan ha uppsikt över den från maskinen den betjänar.
Jag tror han menar att reparatören kanske måste slå av och på brytaren typ 5 gånger under ett besök (felsöka, åtgärda, testa, felsök igen, åtgärda, testa osv).
Om då reparatören måste springa iväg genom halva huset varje gång så är risken stor att han mekar med spänning på istället.
Ja det är ju reparatörens liv så han får värdesätta det själv. Det jag tycker är viktigt är att det skall finnas möjlighet att jobba säkert, sen är det upp till var och en. Men det kan vara osmidigt att brytaren sitter några meter bort. Men det är ju förhoppningsvis inte varje dag den skall användas.
Görs väggarna om brukar vi sätta en tvåpolig typ Eljo/elko infälld brytare i kombination med övriga brytare/dimmers i rummet.
Genom halva huset? :P
Centralen skulle ju finnas rätt så nära badrummet, klarar han inte av den biten, då är det nog bäst han byter yrke helt, så mycket som jag fått springa när jag arbetade med EL, och med andra arbeten med för den delen.
Centralen sitter 10 meter från badkaret, förstår fördelen att ha en brytare i närheten av karet. Kan jag sätta den ovanför badkaret på väggen, eller är det minst 0.6m ut som gäller?
Du kan inte ha den på väggen ovanför badkaret det är ytterst olämpligt
Vad säger regelverket angående brytaren?
