Jag har ett gjort ett misstag som jag behöver försöka fixa till på minst dåliga sätt, tips mottages tacksamt!
BAKGRUND:
Köpte en 40-talsvilla för ett drygt år sedan. Kök och hall på bottenvåningen (dvs över källaren) med ett gammalt trägolv på träbjälklag. Vi lade då nytt golv där, med vattenburen golvvärme (Floore), dvs med slang i urfasade frigolitplattor limmade direkt på trägolvet, och på det 30x60cm klinkerplattor.
Det är ju lätt att vara efterklok, men eftersom vi tog hjälp av en erfaren hantverkare funderade vi aldrig på att det kunde bli problem med bärigheten. Problemet kom som ett brev på posten med att fogarna spricker, mer och mer. Det lossnar stora bitar av fogen allt eftersom.
Jag trodde först det var ett problem med själva fogningen och fogade om rubbet (efter många timmars slit), men det blev samma problem igen ganska snart.
LÖSNING?
Så jag ser ingen annan utväg än att lägga om golvet. Då är frågan, kan man lägga ett nytt lager klinker på det tidigare lagret rakt av? Det blir i så fall nog mindre plattor (30x30?) Kan man anta att det nuvarande lagret med klinker ökat bärigheten tillräckligt eller behöver man förmodligen ändå lägga ett lager gips eller motsvarande emellan?
Att bryta upp nuvarande lager med klinker känns inte aktuellt, då sabbas nog garanterat golvvärmen helt. Jag inser att svarstiden för golvvärmen kommer öka med ytterligare golvbeläggning, men det kan jag ta om man kan anta att det fortfarande kommer att värma. Likaså kan jag svälja en ökad nivå på golvet.
Tips hur man löser detta bäst?
Tackar!
Jag har en känsla av att du inte är ensam om att ha bärighetsproblem med Flooregolvet. Vill minnas att instruktionen och materialvalet inte alltid varit helt optimal....
Att lägga ett extra lager klinker är inte ett problem ur golvvärmesynvinkel, det lär inte bli nämnvärt trögare. Bortse helt från detta.
Jag tror däremot att du kommer få samma problem med nästa lager golv. Om fogen lossnar är det rimligvis så att även plattorna kommer lossna med tiden och då ger inte underliggande lager någon extra bärighet alls. Så länge första lagret klinker sitter fast i fixet ger det ju lite extra styvhet, men jag tror som sagt att plattorna kommer lossna förr eller senare.
Börja om från början!
Du har nog rätt i att både slang och frigolitskivorna (som väl har tunn folie på sig) kommer att behöva ersättas.
Har för mig att jag läst något om en fog som tål större rörelser. Kanske inte räcker för denna typ av problem men värt att leta efter kanske?
Heisann !
Holder med Mathias , start på nytt !
Bryt opp golvet , sleng frigoliten ut av huset , legg varme slangen direkte på trä golvet , flyt golv ytan med fiber spackel ,og legg platter på det .
