1 062 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
2-Fas ?
Hej, Ska byta ut en grindöppnare, till en som kräver 2-fas ?
Nytt för mig
Den gamla gär på 220V, och är av "skruvtyp"
Den nya är hydralisk, och i manualen står följande :
Connect to the power supply cable 4x1,5 mm2
yellow-green wire = ground grey
blue wire = common
black wire = phase
brown wire = phase
Hur kopplas detta, var får jag fram fas 2 ?
Nytt för mig
blue wire = common
black wire = phase
brown wire = phase
Bästa svaret
Manualen är lite svårtydd men jag får intrycket att denna hydraulcylinder är en del av ett större system, det ska till någon kontrollbox cylindern ska anslutas till.
Annars finner jag det högst osannolikt att denna går med tvåfas, en kvalificerad gissning är att de två fasanslutningarna är "ut" resp "in". Manualen ger tyvärr ingen ledning till detta. Skaffa manualen till kontrollboxen/kontrollkortet det talas om.
Den manualen tycks bara visa den mekaniska installationen. Efter punkten om power supply cable står följande:
7- Proceed with the control board programming (see the CONTROL BOARD USER MANUAL )
Har du någon manual för detta? Gissningsvis är det som etompau skriver att det är en fasledare för öppna och en för stäng.
J juppe65 skrev:
Klarnade helt nu med info om kontrollboxen
https://www.autogrind.se/wp-content/uploads/2020/02/INSTALLATIONS-MANUAL_HYDRO.pdf
Åter Igen Tack för hjälpen
Ja det var ju lite skillnad. På svenska också, det är man inte bortskämd med.
