Renoverare
· 21 765 inlägg
Det har väl mer med smarta hem grejer att göra.. kopplar du fel där så kopplar den nolla till nolla när du slår på lampan. På mina Shelly Wave står det iaf tydligt att man inte ska blanda ihop nolla och fasMikael_L skrev:
Renoverare
· 21 765 inlägg
Nej det gör den inte. Men kommer inte fungera när man slår på lampan. Nått är ju felkopplat för TS jag gissade i armaturen för typ 100 inlägg sedanuseless skrev:
Jag vände på nolla och fas på en dräningspunmp och då gick säkringen.
Lite märkligt då det var en pump för stickpropp
Jag misstänker att det antingen är fel på lampan du tänkte koppla in, att den har en kortslutning, eller att det fanns någon spretande kardel i det där uttaget du har på bild, så det blev en kortslutning där för att du rörde på prylarna när du kopplade in lampan.Trollpolka skrev:Det var detta svarta uttag som satt i taket när jag kom hit och det var alltså en blå i varje uttag. Det satt ingen lampa där så jag vet inte vad som varit innan. Jag förutsatte att kunna sätta dit min egen lampa men då gick proppen. Jag tänker inte försöka mer på olika sätt och riskera att propparna går. Tack för alla svar men det blir nog bäst att ta hit en elektriker.
Moderator
· 58 264 inlägg
Fast då var det fel på pumpen. Troligen kortslutning mellan en av anslutningarna och jord. Så länge det var nollan som var i kontakt med jord fungerade det, men så vänder du kontakten och får fas mot jord.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 765 inlägg
1 proppen är bytt.Trollpolka skrev:
2 Proppen gick när jag kopplade dit lampan.
3 händer inget
4 lampan fungerade i förra huset men där hade uttaget 1 blå, 1brun +jordad precis som i lampan.
Upptäckte att i ett annat rum där kablarna är synlig så sitter det en brun och en blå och alla lampor fungerar utom i det aktuella rummet. Och jag vet inte om det nånsin suttit en lampa där.
Min lampa kommer inte att fungera här om inte kablarna dras om.
Bordslamporna fungerar så jag kan vara utan taklampan i det här rummet.
Renoverare
· 21 765 inlägg
Får du 230V mellan kablarna i taket?
Edit: om du mäter med multimeter och strömställaren i aktivt läge
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Jo men visst fast min lampa som har 1 blå och en brun och jordad kommer inte att fungera ändå när uttaget i taket hade endast 2 blåBo.Siltberg skrev:
