17 348 läst ·
28 svar
17k läst
28 svar
2.5kvmm i 16mm VP rör
Jag har stött på ett litet problem. Glespanelen i taket är bara 17mm och det är alltså precis att det går att dra förbi 16mm VP rör vid bjälkarna. Till hällen ska 4st 2.5kvmm (2 faster, noll och jord). Får man och klarar man att dra det i en 16mm rör? Annars blir det att borra i bjälkarna vilket blir lite bökigt.
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Att karva ur bjälken 3 mm är väl bara fyra slag med stämjärn och hammare, vad var problemet?
Protte
Protte
Moderator
· 57 884 inlägg
Försök få frma alla 3 faserna, annars kan du ju inte använda en standard periflex kontakt. Ett sådant uttag måste alltid vara fullbestyckat.
Det var 2 göteborgare som diskuterade..
-Jag kan få in en 75:a i en "kvarting"!
-Nä det går väl inte!
-Jo det kan jag!
-Nääh det går väl inte!
-Jo om jag knör in den.
-Jaja, om du knöör ja...
Kanske går att applicera på ditt problem
Ursäkta, men det är ju fredag...
-Jo det kan jag!
Tillåtet och tillåtet. Det finns inget elsäkerhetsmässigt skäl till begränsningen 4x2,5mm² utan skälet är mest av praktisk betydelse. Går det hyggligt lätt att dra i alla fem kablarna så är det inget problem med 5x2,5mm² i 16-rör. Men dra 20-rör om det går och använd 16 mest som en nödlösning.Slugge skrev:
Ja, tillåtet enligt standarden, att man följer den. Avviker man från denna ska man ha en skriftlig förklaring till detta vill jag minnas, inte för jag nånsin testat. Kabel i rör ska ha en viss del av röret reserverat till luft, antar att detsamma gäller för FK?
Luft som tar vägen vartdå? Luft leder värme väldigt dåligt så om kabeln ligger an mot röret så anser jag att det kommer att få bättre kylning.Slugge skrev:
Ska man ändå platta till ett 20-rör alternativ dra 4 x 2.5 mm2 ledare i ett 16-rör kan man lika gärna lägga EKLK 5G2.5 direkt i taket längs glespanelen. Det är ändå inte möjligt att byta ledarna.
Med 5G2.5 får man dessutom fram en extra "bra-att-ha" fas till nästa spis.
Vart ska den ta vägen menar du?
EBR standard anger att rör ska vara minst 1,2 ggr kabelns storlek om jag inte har fel, kan ju finnas undantag som vanligt men du kan ju inte dra den om den är bara snäppet mindre än innerdiametern.
Du vill dra 5 st 2,5 mm2 i ett 16 rör, helt ok om det är en kort sträcka tycker jag, men svensk standard anger max 4 så det vore ju konstigt om folk ska följa din standard att dra 5 st utan några som helst belägg för det.
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Varför går det inte att karva ur bjälken????
Till spisen SKA du dra 5x2,5 och till ugnen en egen enfasgrupp när du ändå har tak och väggar öppet.
Protte
Protte
Varför ska jag dra 3 faser till hällen när jag bara behöver 2 faser. De flesta hällar om jag känner till kräver 2 faser ,16A, 230V. Inbyggnadsugn 1fas 16A. Jag vill dessutom inte gå i centralen och inte heller lyfta taket i tvättstugen. Jag kommer dela det som idag går till spisen i en kopplingsdosa i taket. Nollan och jorden delas till ugn och häll och 1 fas till och 2 faser till hällen.
Jag la upp lite ritningar tidigare men fick inte så mycket kommentarer. http://www.byggahus.se/forum/el/104053-koek-granskning.html
Klart jag kan jacka lite i bjälken men som statiker bär det lite emot att göra det,..
