Står inför en badrumsrenovering.
Badrummet kommer bli 172 cm brett.
Får jag in ett 170 badkar?
Dörren Till badrummet är på samma sida som badkarets långsida.
Det jag grubblar över är om badkaret går att vika ner om man bär in det på snedden?
Kommer att satsa på ett
Svedberg Emalj badkar där benställningen monteras separat.
Se länken:
http://www.svedbergs.se/products/badkar-massagebadkar/emaljbadkar/emaljbadkar-36609
Vad tror ni?
Någon som har erfarenhet av dessa badkar och om hur dom passar i badrummet?
Se länken:
Vad tror ni?
Inte en chans. Enkel matematik ger att badkaret är 184 cm på diagonalen så du kommer aldrig att kunna svänga runt det.
Satsa på en rundare modell som tex. Noro Mood eller Gustavsberg 6368 så kommer du kunna snurra in det.
Jag skulle säga nej. Eftersom det är så kantigt så kommer det ju bara att bli bredare om du försöker vika ner det.
Det är enligt ritningen 170 långt och 510 högt. Med lite pytagoras får jag fram att diagonalen från benen i huvudändan till kanten i fotändan blir 177cm så även om du kommer in med det på högkant så kommer du inte att kunna vika ner det.
Ett badkar med rundad sarg kan funka bättre för då kan du ställa in det och sen vrida det på plats utan att det finns hörn som tar i väggen. Byt form eller välj en storlek mindre är mitt råd
BirgitS
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Det låter som att det är stor risk för att det slutar på samma sätt som i tråden https://www.byggahus.se/forum/badrum/280814-badkar-ryms-inte-hur-rakna.html även om jag inte är säker på att jag förstod var dörren är i förhållande till badkaret.
Jag går emot strömmen och säger att det troligen kan gå, med hänvisning just till att benen monteras separat, under förutsättning att rören inte är utanpåliggande.
http://www.svedbergs.se/globalassets/catalog-assets/documentfile/H900120000-M1.pdf
Man ser ju att det är rätt rundat när man tar bort benen. Skruvningen av benen görs ju från insidan, sedan lägger man bara på karet.
Dock är min personliga erfarenhet att det blir obekvämt att ligga i badkaret om det är väldigt tight i huvudändan. Bättre att ta 160 långt och en smal hylla i huvudändan.
Karet har ju en kant som sticker ut utan för själva badbaljan. Är det dessutom snett i ena änden för att vara bekvämare att ligga i kan det finnas plats att böka in det.
Jag tänker att du tar in det stående i rummet och fäller ner det på plats.
Ja i så fall kan det ju gå vägen men fortfarande blir det riktigt tight. Hur säker är TS på att det blir 172 cm? Det kan t.ex räcka med att plattsättaren smetar på lite tjock med fix så skiter det sigAnna_H skrev:Jag går emot strömmen och säger att det troligen kan gå, med hänvisning just till att benen monteras separat, under förutsättning att rören inte är utanpåliggande.
[länk]
Jag gjorde ett litet beräkningsblad i Excel, där man ser hur mycket bredd badkaret behöver för olika vinklar
Som mest behöver man 177,5 cm (vid 16 grader) så utan panel och stödben behöver badkaret vara 7,5 cm smalare på undersidan.
Det är väldigt rimligt att den är det. Sen måste det såklart också gå att montera kanterna. Man kanske kan montera ben lite löst så att det går att vika in dom 5-10 cm så att man därefter bara behöver dra åt bulterna?
Som det såg ut på bilden som Anna länkade det till så ser det ju ut som att karet inklusive kanter är i ett stycke och att man skulle kunna montera underredet helt och hållet på plats och därefter bara ställa i karetharry73 skrev:Jag gjorde ett litet beräkningsblad i Excel, där man ser hur mycket bredd badkaret behöver för olika vinklar
Det beror på vad det är för badkar.
De med lösa sidopaneler och vridbara fötter som endast har em liten kant som går emot borde du kunna få in om du demonterar sidopanelerna innan badkaret ställs på plats.
Ring tillverkaren av badkaret och fråga.
Bygg ett "badkar" av kartonger el liknande i samma mått, utan ben såklart.henrikbergman86 skrev:Står inför en badrumsrenovering.
Se länken:
[länk]
Vad tror ni?
Då får du svart på vitt om det funkar.....
Spelar ingen roll. TS vet nu hur man ska tänka och kan komma med specifika frågor till leverantören. Och går det inte har hon nu en möjlighet att upptäcka det innan köpet.Stuff skrev:
Det går inte för oss att få alla detaljer om badkaret, men TS borde kunna fråga säljaren
Instämmer. TS bör också kontrollmäta badrummet innan badkaret packas upp och börjar monteras. Trist att behöva påbörja monteringen och upptäcka att TS eller byggaren har råkat trolla bort 2-3 cm av badrummet och sen behöva krångla med byte av uppackade grejer.harry73 skrev:
