Jag vill förkorta en 16mm rör i badrummet och montera en 15x15 kulventil (med 16mm förstoring, vinkel) på den med klämringskoppling.
Enligt Hornbach finns det inga stödhylsor för 16mm rör.
Kan det funkar utan eller måste man har stödhylsa? Röranslutningar under en handfat med klämringskopplingar och en monterad kulventil.
Googla stödhylsa 16mm så finns det till koppar. Men de där gamka rören ser så kraftiga ut att det är tveksamt om det behövs.
cpalm
B
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/16x1-stodhylsa-f-cu-ror.html
Mjuka kopparrör är stödhylsa ett måste skulle jag säga. Halvhårda kan funka utan, men bör användas. Hårda cu rör brukar funka utan. Men det skadar ju inte att använda, så att alltid använda stödhylsor är ju det säkra valet.
Och som vanligt följa monteringanvisningen från tillverkaren av kopplingarna, så blir det bra.
Joak och 1 till
C
Inte i Hornbachs sortiment kanske.
Lite mer udda prylar är ofta svårt att hitta i butik. Handla på nätet eller hos en VVS-"grossist" om du har möjlighet. Faktum är att det finns kulventil 16x15 också om du vill slippa förstoring.
Damcify och 1 till
Tack! Jag googlar!
