Vad är bästa om man vill dra 16A i 7h från ett 16 3fas uttag (cee)?
1. Ersätta uttaget med uttag och propp avsett för 16A belastning i 11h.
2. Ersätta uttaget med kopplingsbox med WAGO 221 klämmor (godkända för 32A).
Vad menar du med 7h & 11h ?? timmar eller ?
Ja precis. Hur många timmar uttaget tål med max last.
Är inte helt tydligt vad det är du vill åstadkomma?
Vill du plocka ut 3fas 16A i 7 timmar från ett sådant CEE uttag så går det utmärkt i många många timmar. Det är vad det är gjort för.
Vill du plocka ut 16A men bara en-fas kanske? (Eftersom du pratar om att ersätta uttaget) Då finns det adapters med 3-fas till tre enfas.
Det är de vanliga schukouttagen som har problem med långvarig hög last och slitage/åldrande. De är godkända för 10A och 16A kortvarigt.
Bästa sättet att få ut 16A ur ett 16A CEE uttag är att använda en passande 16A CEE plug/kontakt.
Skall du ansluta något fast kan kanske en säkerhetsbrytare (3 fas 16A) kan vara lämpligt, eller så är det inte lämpligt.
Ta hjälp av en elektriker kan vara mycket lämpligt när man inte har nödig kunskap.
Fast installationen är inget du får meka med själv.
Mitt fel, jag missuppfattade vad märkningen stod för.
Bjober
Ett CEE don i bra skick skall klara 16A kontinuerligt . Men vis av erfarenhet så är din ide om att byta till fast kopplingspunkt inte dum. Vi har mängder av uttag som bränner ihop varje värmesäsong och då är det en kontinuerlig last om 9kW (=13A) som varit ansluten.
Vad menar du skiljer i testningen mellan schuko och cee?
Han kanske menar att CEE uttagen har en lite bättre konstruktion för att klara högre laster än ett Schuko, för det är stor skillnad.
Men det finns inget om ”kort tid” i standarden. Den har motsvarande krav som CEE.
Ingemar O
Lyft blicken från papperet och se verkligheten. För om kartan och verkligheten inte stämmer så är det INTE kartan som gäller.
hydrolift
Då ska man kanske inte påstå
”De är godkända för 10A och 16A kortvarigt. ”
Det finns ingen sådan skrivning i godkännandet. De har samma godkännande som CEE don.
För den det intresserar så skall ett CEE 416-6 testas med 22A i 1h enl. IEC60309-1. Temperaturökningen får inte överskrida 50 grader. Det finns inget krav på långtidstester..
Vill inte ta gift på att ett CEE 7/3 (formella namnet på schuko är testade enl samma standard) men i så fall är det samma förutsättningar som gäller
Vill du med det påstå att Schuko som är godkända för 16A är lika bra som CEE 16A uttag?
