2 262 läst ·
12 svar
12 svar
1600 WATT I BÖRJAN AV MAJ OCH NU I JUNI BARA 700 WATT I FULL SOL?
Panelerna är temperatur känsliga men skillnaden skall inte vara så stor.
Som exempel 20 grader ute ger min anläggning 13.8kw i effekt, samma tid midsommarafton med ca 30 grader gav 13.2kw
Hej! Jag har 3st 48 volts slingor med 4st 12 volts 165 wattvoltspaneler i varje slinga så i bästa fall ca 1900 wattK knightjocke skrev:
Brukar få ut 1600 1700 watt och det beror på att taklutningen är ca 32 grader och optimalt ska det väl vara 36 grader? Ska mäta lite i morgon..misstänker att någon av panelerna är något fel på.
Har mätt upp alla stängarna och det var inget fel...Kan det vara så att solen var starkare i april/maj
en det är nu i juni?? Alltså mer uv i april/maj då som gjorde att jag fick mer watt då?
