1 426 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
15mm plåt på betonggolv.
Skall lägga ut en 15mm (76x62 cm) plåt på ett betonggolv. Problemet jag har just nu är att jag har ett spel på ca 0,5mm i ett hörn vilket gör att plåten inte ligger helt plan. Går att vippa den, vilket den inte får göra. Har slipat och lagt ut betongspackel och slipat för att försöka få ett helt plant underlag men det vill sig inte riktigt.
Någon som har ett förslag på hur man kan göra. Funderar på att hälla ut betongspackel eller liknande med 0-fraktion och lägga på plåten direkt i "smeten". Med denna metod får jag bara ett försök
men det borde fungera. Tips?
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Det går inte att lägga den i utkammad fix? Finns ju massa olika varianter beroende på användningsområde
Ok, här kommer lite mer information. Plåten är en tryckfördelningsplåt till en skorsten så den kommer att belastas med en vikt på ca 900-1000kg. Vill helst inte höja plåten för mycket då den kommer att komma i samma nivå som golvet när det läggs.Plåten behöver inte vara plan i horisontalled endast att den ligger plant på betonggolvet. Kakelfix skulle kanske fungera, får kolla var man har för tryckhållfasthet på fix och vilken minsta tandning man kan använda.
Hur menar du? Är inte ditt golv horisontellt?M MoggeS skrev:Ok, här kommer lite mer information. Plåten är en tryckfördelningsplåt till en skorsten så den kommer att belastas med en vikt på ca 900-1000kg. Vill helst inte höja plåten för mycket då den kommer att komma i samma nivå som golvet när det läggs.Plåten behöver inte vara plan i horisontalled endast att den ligger plant på betonggolvet. Kakelfix skulle kanske fungera, får kolla var man har för tryckhållfasthet på fix och vilken minsta tandning man kan använda.
Är det golvet, eller plåten, som är minst plant?
Ska plåten ligga löst på golvet, eller ska den fästas på något sätt?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men vad är det för skräp till betonggolv som inte tål 1000 kg belastning?
Hur mycket större är plåten jämfört med skorstenen? Det var ju typ så udda mått på plåten så är plåten lika stor som skorstenen?
Finns det föreskrift/anvisningar som säger att det MÅSTE vara en tryckfördelningsplåt?
Tycker det verkar lite överarbetat.
Protte
Protte
Kan bara hålla med. 15mm plåt låter överstadigt, det är 55kg plåt.prototypen skrev:
Protte
Kan bara hålla med er. Hade jag sluppit plåten hade allt varit frid och fröjd. Det är min K-konstruktör som vill ha den där.. han glömde att rita in urtag i cellplasten och att skorstenen kommer 15 cm från en försvagning i plattan gör att vi nu får köra med plåten. Tror heller inte det är några problem att skippa plåten men det är bäst att lyda..
