2 419 läst ·
3 svar
3 svar
15mm massivt furugolv på betong med golvvärme?
Jag funderar på hur jag ska lägga mitt 15 mm tunna furugolv på betongplatta med vattenburen värme.
Rummet är 4x3m.
De alternativ jag ser efter lite research är:
# 1
Prima golvet och limma sen varje bräda för sig i golvet. (ej flytande)
Fördel: minst värmeförlust
Nackdel: hårt golv?, krångligt
#2
Limma tunna reglar, 20-30 mm, på betongen, kanske c-c 30-40cm.
Pappremsor på reglarna och sen åldersbeständig plast över allt.
Skruva golvet.
Fördel: enklare, mjukare
Nackdel: större värmeförlust?
Några åsikter om detta?
Vad skulle behövas för c-c-mått för ett 15 mm golv?
Förlorar jag värme genom en 20-30 mm luftspalt under golvet? Jag tänkte lägga nån isolering längst ut mot yttervägg i varje fack.
MVH
Rummet är 4x3m.
# 1
#2
Skruva golvet.
MVH
Det finns bara ett bra sätt, spackla golvet så att det är rakt och fint, sen limma planket, annars kan du skrota din golvvärme. Tyvärr är det detta som gäller, jag har själv undersökt detta mycket noga då vi har varit ute för detta vid flera husbyggen.
Tack för snabba svar. Jag misstänkte att det inte var nån bra ide med reglar med tanke på golvvärmen.
