11 178 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
12V värmeslinga för att förhindra vatten från att frysa?
Har en vattenbalja som står ute om vintrarna och vid dessa temperaturer så fryser ju självklart vattnet i baljan, vilket jag vill förhindra.
Jag vill att vattnet ska ha en drickbar temperatur och undrar då ifall vilken temperatur vattnet kommer få om man virrar denna slinga runt baljan och sedan kopplar kabeln till ett 12V bilbatteri: http://www.conrad.se/Recensioner.ht...5820&ci=SHOP_AREA_22717_0813090&otp1=tablink3
Vad händer när temperaturen skiftar från -15ºC till -5ºC? Kommer värmeslingan då att värma upp vattnet för mycket så att det blir ljummet?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
I denna tråd finns lite teorier om vad som krävs:
http://www.byggahus.se/forum/el/161148-12v-elvarmekabel.html
Och i denna tråd finns en länk till en färdig balja hos Nima för 2180:-. Den har en effekt på 110 W.
http://www.byggahus.se/forum/el/182282-hemmabyggd-vattenbalja.html
75 W borde alltså räcka en bra bit om du isolerar baljan.
Ett batteri kommer dock inte räcka så länge.
