6 102 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
12v spot i sänkt tak, hur dra sladden?
Jag har sänkt taket samt byggt en ny innervägg i ett rum. I taket tänker jag montera spottar. Det blir 12v-spottar eftersom avståndet mellan det nya taket och det gamla är för litet för 220v-spottar.
Jag har en idé hur jag skall göra men vill bara kolla med er om det är ok.
Se bilden för att bättre förstå vad ja menar.
1) Jag ersätter sladden på Transformatorn med en något längre sladd och monterar en lampkontakt istället för stickpropp.
2) Jag öppnar upp väggen så att jag har fri tillgång till utrymmet i taket. Lamputtaget sitter på den nya innerväggen.
3) Transformatorsladden med lampkontakten dras från taket och igenom väggen.
"Lampsladden" är ju inte inbyggd eftersom jag har fri tillgång till utrymmen (även om det är något begransat till storleken på öppningen).
Är detta ok att göra? Hur skulle man annars göra det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Två saker:
- Hur "fast" blir installationen av "lampsladden"? Du bör nog använda RKK eller likvärdig. Den får installeras fast och gå genom väggar. Hur långt avstånd pratar vi om, och tjocklek på väggen?
- Längden på kablarna på sekundärsidan. Kolla bruxet för trafon så att du inte överskrider max längd. Man va så lite som 2 meter.
Tanken är att "lampsladden" ligger lös, alltså inte fast över huvud taget. "Lampsladden" blir nog 3-4 meter. Väggen tjockleg är 96 cm (en vanlig gipsvägg). Hålet i väggen blir tillräckligt stort för att man skall kunna få in handen.
Jag kan inte se att installationen skall kunna ses som fast?
Moderator
· 57 895 inlägg
Känns som en lite udda lösning. Men kanske OK. Som sagts, tänk på ledningslängden på 12V sidan. De flesta transformatorer tillåter max 2m. Fast det kommer fler och fler alternativ som tillåter längre kabel.
En annan sak..... 12 volts spottar ger inte mindre värmeutveckling än 230 volts spottar om det nu var anledningen till att du valde 12 volts halogen. Undantaget är vissa spottar som kallas "puckar" som klarar sig med små luftspalter.
//Janne
//Janne
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
En kabel, EKK, möjligen EKRK om den inte kommer att ligga dolt mer än genom väggen, till lamputtaget som du plockar bort, kopplar in kabeln i dosan och sätter ett doslock med ränna för utanpåliggande kabel.
ok, så jag kopplar in EKK i transformatorn och plockar bort lamputtaget och istället kopplar ihop kabeln med lamputtagets FK-trådar. Istället för lamputtaget blir det ett doslock. Har jag fattat det rätt nu?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Det låter bra.
Husägare
· västra götalands län
· 6 inlägg
Värme utvecklingen i en 12V och en 230V spot är ungefär den samma.
Gör man en fast installation så döljer man ofta trafon i taket, eller i ett skåp, gardrobe, osv.. Och då går man oftast ifrån kopplings dosan dit brytaren går, med slang ut till trafon, och in i trafon en bit nipolan över FKn i slangen
Sedan personligen anser jag att man inte skall serie koppla spottar om det går och undvika, utan dra en separat slang till varje spot, dra sedan alla till trafon, Imellan spottar och trafon finns en säkrings satts att sätta med 7,5A blad-säkringar och som gör det enkelt att ansluta alla spottar(+ att blir det fel på någon spot så pajjar inte trafon utan säkringen löser istället). Tänk även på att lednings längden får inte överskrida 2M till varje spot.
Moderator
· 57 895 inlägg
Tillverkaeren av transformator specar hur lång kabel man får ha. Oftast är det 2m max.
Skälet är att de här "transformatorerna" arbetar med höga frekvenser, och de skickar ut strömmen på kabeln mot armaturen med lite eller ingen filtrering, då skapas radiostörningar. Kör man då för långa kablar så blir det en alltför bra sändarantenn.
Radiostörningar kanske en del tycker "det bryr jag mig inte om". Och OK i bästa fall så kanske det bara ger lite brus i köksradion, men det kan lika gärna störa ut en larmanläggning, få pacemakern i fotgängaren som passerar på gatan att stanna osv.
Dessutom så är det inte definierat vad som händer med "transformatorn" om ledningarna blir längre, transformatorns slutsteg kan få alltför stor kapacitiv last, reflekterad effekt via stående våg fenomen och annat. Med lite otur bränner man sönder transformatorn, med mycket otur (OK ganska osannolikt) så brinner den och tänder eld på huset.
Så det gäller att man måste följa tillverkarens anvisningar. En del skriver här på forumet att det är bara att ta till grövre ledningar om de är för långa. Det är INTE ett bra råd.
Däremot så finns det fler och fler tranformatorer som har bra avstörning och som tillåter längre ledningar. De kostar ofta lite eller mycket mer.
Och har man då en transformator som tillåter långa ledningar så kan man behöva ta till kraftigare kabel så att inte spänningsförlusten i kabeln blir så stor att lampan längst bort lyser påtagligt sämre. Tänk på att 1V spänningsfall i en 12V anläggning är nästan 10% (ca 3% fall påstås ge 10% mindre ljus) medan 1V spänningsfall i en 230V anläggning är mindre än 0,5%.
ok, intressant... det finns inga restriktioner i min manual, men å andra sidan står det ingenting.. jag frågade han i affären och han sa att det värsta som kan hända är att lamporna lyser sämre. Kanske skall fråga tillverkaren. Jag har redan skarvat två spottar (av 5). Allternativet blir ytterliggare ett kitt med 3 spottar.
Moderator
· 57 895 inlägg
Detta med kabelbegränsningar gäller s.k elektroniska transformatorer. Vanliga (numer ovanliga) järnkärne transformatorer alstrar ingen högfrekvens, men är istället tunga och klumpiga.
