Vet någon en bra webshop där man kan beställa i första ahnd megaman lågenergi, i andra hand vanliga glödlampor för 127 alternativt 120V med E27 sockel?
amerikanska marknaden är inte så bra för dom använder i regel E26-sockel verkar det som.
Jag har försökt med classes norska sida, men dom har bara 230V-grejer.
Jag har mailat megaman utan att få något svar, men i katalogen på deras globala sida har dom 127V-modeller.
det är så att i våra vindsförråd har vi bara 127V, och det blir så mörkt och dålig verkningsgrad med 100W lampor för 230V
motsvarar ju liksom ca 7w skulle jag gissa.
/m
Blir lite nyfiken, hur får ni det till 127V. Ärdet en transformator bara för vinden?
YES! jag köpte mina 130voltslampor tillden här installationen från lampia.se:
dom är egentligen grossister men det gick bra ändå.
så här skrev dom till svar:
lampia skrev:
Se priser nedan. Det tillkommer en frakt på 100 kr.
På alla priser tillkommer också 25% moms. Så om du vill kan du betala 490 kr till vårt bankgiro 5831-3537 så skickar vi lamporna när betalning kommit in. Vi behöver i så fall adressen som vi skall skicka till .
mvh
Anders
Lampia AB
EDIT: annars så passar ju amerikanska lampor i svenska socklar också (det var ju EDISON som uppfann sockeln) men det blir ju bökigare och osäkrare att beställa därifrån, man kanske får ett paket med en massa krossat glas...
Då kan man ju lite nyfiket undra varför 127 volt till belysning? Jag förstår inte riktigt finessen.
om man har satt upp en liknande installation som jag gjorde i morsans ateljé så inser man ju att säkerheten är begränsad, därför kan det vara klokt att vidta försiktighetsåtgärder, jag har både transformerat ner, JFB, och 6A dvärgsäkringar (6kA) för att i möjligaste mån elininera person/egendomsskador som kan uppkomma vid t.ex. bristande isolation i en gammal tak eller golvlampa, där den inbyggda sladden är omölig att byta av estetiska skäl, eller där jordning av föremålen ej är möjlig.
men uppe i ett vindsförråd är det ju kanske mindre viktigt, då är det väl bara att ha bra kapslingsklass på prylarna så att man ka köra 230v ändå.
såvida man inte vill ha knoppledningsinstallation på vinden också.. men det får man väl anse som overkill, även om det hade vart läckert att ha sånt i hela huset.;)
Så det är tillåtet med kappledning om man kör 127 volt?
6A och 127 volt är helt klart en starkströmsanläggning.
Bara för att förtydliga om nån skulle tror nått annat, inget om ditt jobb det får du stå för, utan bara för att inte vilseleda någon.
Och läckert, smaken är ju som tur är olika, det finns ju även sånna som gillar spottar ;)
nej jag vet mycket väl att all installation över 50 volt och 200VA är behörighetskrävande, nåt annat har jag ej heller sagt, jag förklarade bara en av alla möjliga tänkbara anledningar till att välja 120v.
visst, elmont, jag respekterar dina åsikter och tur är väl det, hade jag haft temperament som "muhammed" så hade du redan fått ett dödshot över dig för att du nämnde nåt så vidrigt som ordet "spottar" modernt påfund, blää.
hehe, tur man kan skämta lite ibland.. för att återgå till ämnet så är jag faktiskt också nyfiken på anledningen till 120volts installation i ett vindsutrymme...
Anledningen är att huset ligger i palma på mallorca.
på 70-talet när huset byggdes visste man inte vad standars var och det förekom på den tiden allt från två platta hål i väggen, till grunda brunnar, djupa brunnar schuko, schweiziska uttag, etc etc.
Eftersom lamporna i vindsförråden (förrådsutrymmena på taket) ligger på husets elmätare, eller för att eldragningen är klen, eller för att man inte ska frestas att nalla gratisström från huset så drog man bara enfastigt (127V) till dessa utrymmen, medan man har tvåfasgrupper i övriga huset och lägenheter. (230V)
i europa verkar det svårt att hitta lampor för 127V.
amerikanska lampor eller för den delen japanska är inget som fungerar, visserligen använder dom eddisongängade socklar, men av storlek 26 där vi använder 27, vilket innebär att det kan bli problem med passformen kanske?
men jag ska följa länken och se vart den tar mig, tack för tipset.
Amerikanska lampor passar i svenska socklar och vice versa, även om det kan kärva lite. När vi bodde i USA kunde vi använda våra svenska armaturer, och hemma i Sverige igen så kan vi använda de armaturer vi köpte i USA (om än med viss försiktighet med tanke på isolationen, men det är en annan historia).
Jag har för mig att de har sånt elsystem i Norge, eller?
Visst har de det, dock plockar de inte ut 127V (fas-nolla) som det verkar vara gjort nere på semesterön ;)
Ja, 230V mellan två faser (fast då ingen nolla). Dock är det på väg ut. De flesta nya installationer i Norge är 400/230V; fast de sätter fortfarande säkring på nollan... Hur skulle det se ut annars? :-)
Dessutom drar de typiskt bara två sorters kablar. Om någon rent teoretiskt skulle kunna tänkas koppla in ett el-element så drar man alltid 2.5mm2; och om det inte är möjligt (t ex i ett belysningsuttag i taket) så drar man gladeligen 0.75mm2. Att man då skarvar en 0.75mm2 med en 2.5mm2 i dosan och säkrar av det hela med 16A skiter man glatt i. (Ja, det blir väl sällan några problem, men det skulle bära mig emot i alla fall.)
Enligt mina kontakter så har svenska och norska elektriker svårt att samarbeta pga det här; man brukar dela upp det så att svenskarna gör allt ute och norrmännen tar över inomhus. :-)
Norge har samma transformatorer som vi har, dock är deras D-kopplade på sekundärsidan (lågspänning), man får då ingen nollpunkt från trafon, med andra ord finns det bara en spänning i deras system, det är 230v mellan 2 faser, att plocka ut nån annan spänning är inte möjligt.
länder som har 230/127v har då istället, precis som vi, Y-kopplade trafos (men med en lägre sekundärspänning), då finns en nollpunkt så att du får ut 2 olika spänningar, antingen genom en av lindningarna (mellan nolla och fas-230v), eller om man kopplar in sig via 2 faser, så går strömmen genom 2 av indningarna och passerar nollpunkten halvvägs genom trafon, vilket ger 400v.
VA????!!! kan dom verkligen vara sämre än polacker, ryssar och litauer på att koppla el?
