En golvvärmeslinga (el) i ett reklamblad visar effekten 1200W för 12kvm. När utvecklar slingan 1200W? Antar naturligtvis att det är vid max-värme, men vad är maxvärme? Vilken effekt kan man räkna med går åt om man, säg, har 24grader på golvet?
Hypotetiskt resonemang, men intressant om man ska försöka räkna på något slags effektåtgång.
Mvh
Jag har 300 watt på ca 6 kvadrat. Det funkar bra alltid ca 22 grader i toaletten som är kaklat på golvet.
Mvh
1200w är den maximala effekten som slingan kan lämna... Fullskaleuppvärmning bör ha en effekt på 70-100w/kvm för att motsvara ordinarie uppvärmning... Är tempen på golvet det viktiga, är tempen i rummet helt oviktigt.?
Om dörren är stängd till badrummet så skiljer det bara en eller ett par grader mellan luften och golvet. 1200W kommer golvet att förbruka om termostaten är uppskruvad högt och dörren till badrummet öppen. Ju kallare det är i luften desto högre effekt kommer att krävas för att hålla 24 grader i golvet. Du kan räkna med att energin som går åt är aningen högre än det som går åt för att med ett element hålla kanske 23 grader i luften.
Erik
