Högre varvtal sliter mycket.
Behövs det avlägsnas mer vatten så kör man en extra snurr.
klaskarlsson
P
J jockebq skrev:
Har hittat en Siemens IQ500 till ett vettigt pris. 9kg med 65l trumma. Enda nackdelen är att den är 1200rpm. Är det en stor nackdel eller är trumman större så att det inte blir så stor skillnad?
Väljer mellan Siemens IQ500 och denna:
[länk]
Bosch’en har mindre trumma och endast 8kg, och ingen i-Dos.
Räcker 1200rpm?
1200rpm är för lite om du skall köra torktumlare efteråt
sen beror det ju på om det är frotté eller ylle eller tyll
men 1200 rpm är ute sedan länge nu försöker man ha 16000rpm maskiner just för torkningen
Peter_Ker och 1 till
Claes Sörmland
Det som avgör g-kraften för den blöta tvätten som tvingar ut vattnet är dels hastigheten och dels radien på trumman. D v s är det en stor trumma så kan den spinna långsammare än en mindre trumma och ändå ha samma centrifugeringsverkan.
Här kan du räkna ut g-kraften/RCF (för labcentrifuger men bara att knappa in siffrorna för dina två tvättmaskiner så kan du jämföra):
https://www.sigmaaldrich.com/SE/en/support/calculators-and-apps/g-force-calculator
klaskarlsson och 2 till
P
iom att tvättgodset ligger där det ligger så slits det inte mer oavsett rotationshastigheten
MagHam och 2 till
[länk]
Kan inte hitta trummans diameter, endast hur många liter. Vart hittar man det?
Kläderna slits inte mer men maskinen så klart.
Hade en Whirlpool tidigare som lagades på garanti. Reparatören sa att maskinerna slits rejält på de med 1400 och 1600 varv och sa att det är vansinnigt att köra som de flesta gör.
Dvs Fullt varvtal som standard och gärna överfulla maskiner.
Kan inte tänka att det är ofta man behöver över 1200varv.
Tjocka bomullskläder som ska användas dagen efter är ett exempel. Då tar man ut det som är klart och kör det som behövs en extra gång.
Nalleman64
Har ingen torktumlare utan kör med torkskåp, tänker inte heller skaffa torktumlare.
Claes Sörmland
Man får nog mäta.
klaskarlsson
Varför säljs det 1200rpm Siemens IQ500 maskiner om dom inte klarar att göra jobbet? Det är ju inte den lägsta nivån av deras maskiner?
BirgitS
Hur definierar man "klara göra jobbet", hur mycket kvarvarande fukt ska tillåtas tycker du?
Det finns tester av tvättmaskiner som t.ex. mäter kvarvarande fukt.
Anonymiserad 137805 och 2 till
Det jag menar är att enklare och billigare modellserier kanske är sämre på något. Men skulle Siemens släppa en produkt som gemene man inte tycker gör jobbet tillräckligt bra? Om alla här röstar för 1400rpm minst så är den ju inte tillräckligt bra?
Anonymiserad 137805
Tycker också det är konstigt att varvtalet skiljer sig mellan de olika modellerna. Motorn verkar vara samma på Siemens och Bosch.
Anonymiserad 137805
Överfull maskin är bättre än halvfull. Ju fullare maskinen är, desto jämnare fördelas rvätten i trumman, med mindre vibrationer.
Anonymiserad 137805
Unikt namn
Det måste ju finnas en anledning till att köpa dyrare maskiner....
Anonymiserad 137805
