3 235 läst ·
14 svar
14 svar
12-volts halogen i innertak
Jag har reglar upp för ett innertak och ska sätta in lite infällda möbelspottar i detta. Vad är reglerna gällande kablarna till lamporna? Ska de gå i rör eller kan de läggas ovanpå innertaket ev klammras i reglarna? Gällande transformatorn, kan den också ligga på innertaket eller måste den sättas fast på något sätt?
Moderator
· 57 861 inlägg
Vad gäller 12V kablar så tror jag inte att det krävs något speicellt vad gäller förläggning. Men rör är ju aldrig fel, och det förenklar både ev framtida byte av kablar och, vid ev. felsökning.
Däremot så gäller det att ha bra kopplingar, och rejäl dimension på trådarna.
Trafon behöver inte sitta fast. Men om den inte är fastsatt så skall anslutnigskabeln på primärsodan (230V) ha dragavslastning där den komemr ut från någon lämplig dosa.
Kopplingsdosan man drar matning till primärsidan från, måste den vara åtkomlig senare eller kan den sitta ovanför taket den också? Hur långt får det vara mellan kopplingsdosan och transformatorn? Räcker det med EKLK som är klamrad från dosan?
Fram till transformatorn behövs väl bara 1,5 kvadrat?
De som är monterade med spottarna bör väl vara godkända tycker jag.hempularen skrev:
På primärsidan av trafon är kabellängden inget stort problem.
På sekunddärsidan är det dock inte ovanligt med begränsningar på kring 2m, men det finns transformatorer som fixar betydligt längre.
Säkert är de kablar som levereras med helt OK, men pratar vi längre längder, eller att man kopplar fler lampor på samma tåt kan det vara en god idé att gå upp i dimension.
Moderator
· 57 861 inlägg
Skälet är att s.k "elektroniska" transformatorer hackar upp strömmen med hög frekvens. Det kommer ut en hel del HF på ledningen, om den då är för lång så blir det radiostörningar.
MEN efterssom tillverkaren specar att man inte får ha mer än 2m, så skall man följa det. Även om man inte ororar sig för radiostörningar. Apparaten har då inte provats ordentligt för längre ledningar, och även om det är osannolikt så skulle den kunna brinna om ledningarna blir för långa.
Det finns som sagt elektroniska transformatorer som tillåter längre ledningar, de kostar betydligt mer. Det finns även traditionella järnkärnetransformatorer, de är mycket större och väldigt mycket tyngre.
Om störningar: Som radioamatör kan man ibland bli jagadens störningar rätt länge och i när-störningar är inte helt ovanligt orsakade av elektronisk utrustning. (Stör ut mig själv rätt duktigt ibland). Vad som händer är att som Hempularen är inne på, du bygger dig en antenn av elkablarna, skulle det bli så att transformatorns störningsvåglängd skulle sammanfalla med längden på kablarna så är antennen perfekt och strålar en hel del.
I ett modernt hem finns det gott om saker du skulle kunna störa ut dig själv med om du har otur med transformatorn; Dörrlåset till bilen, trådlösa hemma-larm, Kanske en telefon osv...
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
En annan anledning till den begränsade längden av kablarna från sekundärsidan är ju att ju att du får en högre ström när du köra en lägre spänning. Vid 12V blir ledningslängderna stark begränsade om man inte går upp i dimension.
Orsaken till att du inte ska bygga in nån kopplingspunkt år väl i första hand för brukarens skull, bygger du in allt så kanske du får riva halva taket för att kunna laga det som går sönder (och det går sönder var så säker, det är en absolut sanning åtminstone om det är inbyggt)
