5 006 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
12 volt-system för belysning i nybygge?
Vi håller just på med slutfasen av beställningen av vårt hus. Vi har kommit fram till elen och har ett par frågor jag undrar om någon kan svara på:
1. Får man lägre elförbrukning med 12 volt än 220 volt? I så fall, hur mycket?
2. Blir effekten på lamporna mindre - alltså svagare ljus?
3. Är det möjligt att ha 12 volt på samtliga lampor i huset, samtidigt som alla uttag skall vara 220 volt?
4. Är detta ett dyrt sätt att få lägre elförbrukning eller bara dumt?
5. Förstår att en lösning kan vara att i 220 volts uttag sätta transformatorer, men hur snyggt blir det - och drar det mindre ström?
Som ni märker - el och jag - inte så nära vänner
enda gången du sparar på att ha 12V är om du skall ha spottar, de ger mer ljus per watt än 230V spottar
Däremot om det endast är för att du vill spara energi skall du välja lysrör/energisparlampor.
Och om du har 12V spottar så är det inget man har igenom hela huset utan man använder transformatorer innan lamporna men efter strömbrytaren
Hade du tänkt att du skulle ha solpaneler och batterier?
ok. tack för snabba svar. jo, solpaneler och batterier verkar som en bra lösning - om inte annat för trädgårdsbelysning. läste om någon som hade det i sin trädgård här på en annan diskussion. en annan idé för trädgården jag hade var vindsnurror typ de som en del har på båtar men att använda för belysning. Någon som har erfarenhet av detta. Vi har ett problem med att använda någon källa utifrån men som sen skall in i huset. Själva huset blir väldigt känsligt för genomförningar i väggarna, det måste vara extremt tätt, nämligen, så alla måste vara färdigtänkt innan... Vårt hus blir den första villan i Sverige som byggs enligt passivtekniken, alltså huset skall i princip endast värmas upp av oss själva.
Därför är allt lite exta krångligt
Den som vill läsa mer om detta kan gå in på www.tellus.tv/passivhus
Ska du ansluta dig till det vanliga elnätet eller ska du generera all din el själv?
Om du är ansluten till 230/400V måste du först transformera ner spänningen till 12V. Belysning går ju relativt lätt att ordna - det finns ju ett rikligt urval av 12V-produkter avsedda för båtar och husvagnar.
Tänker du använda vanliga hushållsprodukter avsedda för 230V (brödrost, våffeljärn, hårtork etc) blir det genast värre. Då måste du transformera upp dina 12V till 230 igen.
Detta transformerande fram och tillbaka kommer att medföra förluster. Jag gissar att det säkert kan gå bort 50% av energin i förluster. Så du slösar bort en hel del energi (även om den naturligtvis i slutändan bidrar till att värma upp ditt hus). Dessutom krävs en högre ström för att få fram den önskade effekten när du har en lägre spänning. Du måste ha betydligt grövre kablar till all din el.
nej, jag skall ansluta mig till den vanliga nätet. så det verkar som om det i detta fall kommer kosta mer än det smakar, eller så ger det lite ull för mycket skrik eller andra passande talesätt. jag koncentrerar mig nog i så fall endast på trädgårdens belysning. är solcellerna på en sådan lampa placerad på själva armaturen eller är det ett helt system?
Det enda jag sett i den vägen är i den här stilen: http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=1349&n=10&KundeID=
Man sticker bara ner dem där de ska vara. Om de är bra eller dåliga har jag ingen aning om.
Jag har två bra tips till dig. Gå in på conrad.se och sök på solcellslampa eller gå in på legoelektronik.se. Det är två bra ställen att kolla på bra produkter.
Det finns inget att vinna på att ha 12V om man inte måste för att 230/400 saknas, tvärtom, förlusterna i kablarna ökar. (fast det kanske behövs för uppvärmingen
Spännande för övrigt, det är inte kul att betala för värmen i dagens läge.
Använd glödlampor där du är korta stunder, tex på toa och i förråd. Använd lysrör eller lågenergilampor där du vistas längre stunder och vill ha bra ljus.strabel skrev:Hej!
Nej, man får högre. Att transformera från 230 till 12 volt innebär förluster.
Nej, snarare tvärtom fast marginellt
Allt är möjligt men varför ska du ha det? Verkar väldigt onödigt.
Bara dumt, du kommer att öka förbrukningen.
Som ni märker - el och jag - inte så nära vänner![]()
Använd spotligts ihop med dimmer där du vill ha mysbelysning.
