13 783 läst ·
26 svar
14k läst
26 svar
12 mm golvspån ovanpå 22 mm för att skapa fall.
Håller på att fixa en liten toa med dusch på övervåningen. Jag byter ut dels en gjuten platta vid duschen till spånskiva samt gamla golvplank till golvspån. Om jag sätter spånskivan i samma nivå i hela rummet kan jag då lägga en extra 12 mm spånskiva utanfö i duschen för att kunna spackla ett fall till duschen? Vi ska ha våtrumsmatta på både väggar och tak och fallet utanför duschen byggs på med golvreglarna. Ingen flytspackling utanför duschen alltså. Toan är bara 2,8 x 0.9 m
/Mats
/Mats
· 4 638 inlägg
Jag har 22 I dusch och plussat med 12 I resten av badrummet.
Limmade 12:an och sen golvvärme och plastmatta.
Har hållit I 28 år.
Har hållit I 28 år.
Vi hade 22 + 22 i vårat gamla hus. Efter mattläggarens instruktioner la jag en dryg kvadratmeter 22mm i hörnet för duschen (med golvbrunnen i), remsor av 22mm på golvåsarna och ett lager 22mm ovanpå utskuret med golvlisten till duschväggen som mall.
Sen spacklade golvläggaren ett fall innan han la mattan.
Det ser ut som att det kan gå bra att göra som jag tänkt då. Första tanken var att ta bort betongplattan i duschen och regla upp för spån bara där. När jag sedan undersökte golvplanken lite närmare är dom så kupiga så jag rev bort även dom. Tänkte först regla upp 10 mm högre men det blir så krångligt med reglarna så det får bli en extra skiva istället.
/Mats
/Mats
Flytspackla, det är enklast. Det kan ju inte handla om många liter totalt du behöver och om det är en liten toalett som du skrev så är det inte många hundralappar extra vi pratar om.
