2 871 läst ·
10 svar
10 svar
11mm sexkantsadapter men borrmaskinen tar max 10mm
Någon som har en bra och billig lösning till hur jag ska få in en 11 mm sexkantadapter i min borrmaskin som tar max 10mm? Det är denna som jag inte får in:
https://www.k-rauta.se/produkt/sexkantsadapter-bosch-for-halsag-32x210mm/3165140087780
Först köpte jag en hålsåg, sen insåg jag att jag även behövde en sexkantsadapter för att använda hålsågen och kom nu inte och säg att jag måste köpa en ny borrmaskin för att kunna använda sexkantsadaptern!!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Har du ingen 11 mm 6-kanthylsa, som du kan sätta fast i borrmaskinen ?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 933 inlägg
Vilken storlek på hålsåg ska du använda, och vilket material ska du borra i?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 708 inlägg
Det är en feature, har din maskin 10mm Chuck är den nog för klen för hålsågen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 933 inlägg
Såpass stora hålsågar behöver en lite kraftigare borrmaskin, och framför allt en lägre växel... (dvs en skruvdragare egentligen)...R Rooney skrev:
Sätter du en sån i en vanlig borrmaskin som snurrar 1500-2000 rpm så får du ont i handlederna när det nyper, vilket inte är helt osannolikt i blött tryckt virke...
Jag har en skruvdragare också, men den går även den bara till 10 mm. Jag ska bara göra ett hål i en regel på 45mm. Hålet har redan kostat mig över 300 kr!Dan_Johansson skrev:
Borde inte en av dessa hylsor göra jobbet (den på 11 mm)?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...GyaoNYXD71xNWDoVd_NfcZMvwRoCHcUQAvD_BwE#tab01
· 4 636 inlägg
Sticksåg fungerar fint.
Annars fila ner skaftet, givet att du kan fila.
