36 480 läst ·
182 svar
36k läst
182 svar
110 liter varmvattenberedare värmer enbart till 10 min dusch?
Vi har precis totalrenoverat ett badrum och tre VVS:are oberoende av varandra rekommenderade oss en 110 liters-tank. Vi är två vuxna, en hund och en nyfödd. Den VVS:are som vi till slut använde oss av installerade en Metro 110 liter, och en elektriker kopplade in den.
Nu har det visat sig att den räcker till ca 10 minuter dusch, sen är det inte ngt varmvatten längre. Detta verkar ju helt uppåt väggarna, men vad vet jag? Ngn här som har erfarenhet av detta och som kan uttala sig kring om detta är normalt?
VVS:aren vi använde oss av svarar inte längre i telefon. Jag ska se om jag kan få tag på Metros kundtjänst på måndag.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Vad för temperatur är den inställd på?
Den har ingen sådan indikator. Det man kan snurra på är ett hjul som visar 5 C som minimum, och sen står det max. Vi hade den först uppskruvad halvvägs då vi fick det rådet från VVS-montören, men skruvade upp den till max tidigare idag och när den slutade lysa orange så provade vi duschen igen o klockade, och då var det helt kallt efter ca 10 min.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
En vvb ska hålla minst 60°. Men även om eran håller 40° så ska det inte bli kallt på 10 minuter utan det måste vara något annat fel.
Kolla att ni inte tappat någon fas och läa igenom handboken och se om den ställts in fel eller något glömts.
Har en likadan metro 110 3fas, har alltid ratten på max, den räcker precis till ett 160-180l riktigt varmt badkar, dvs 40+ grader. max temperatur på den är ngt låg, torde vara runt 60 grader.
Duscha kan man då göra bra mkt längre än 10min.
Moderator
· 57 966 inlägg
Lägg upp en bild där man kan se hur rören är kopplade till beredaren. Det låter sannolikt att rören är felkopplade.
