1 068 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
10Gbit-LAN genom mediaboxen i en lägenhet?
Hej! Jag bor i en lägenhet i en fastighet byggd 2015. Den har en klassisk mediabox som fördelar internet över hela lägenheten. Detta innebär att jag har 10 nätverksuttag över hela lägenheten som går till mediaboxen.
Jag brukar använda mediabox för att direktkoppla två enheter som befinner sig på varsin enda av lägenheten. Typ dator till uttag 4 -> Mediabox 4->5 -> uttag 5 -> Nas.
Jag funderar på att uppdatera mina prylar till 10Gbit (enbart för att skicka inom LANet, främst då jag jobbar med större filer) och teoretiskt sätt ska jag kunna fåt 10Gbit då jag kablarna i lägenheten bör vara kortare än 55m.
Kablarna inbyggda i lägenheten är Cat 6.
Har någon med liknande uppsättning provat att få 10gbit-anslutning genom att utnyttja kablarna inbyggda i lägenheten? Kan inte prova då jag ännu inte har 10gbit-utrustning
Jag menar patchpanelen, utan någon aktiv utrustning från någon ISP.Demmpa skrev:
Ska försöka fixa bild.
Billigaste lösningen är om du skaffar en mindre 10 Gb switch (4-5 portar) som hanterar din utrustning med snabbare portar än 1 Gb. Den nya switchen ansluts till den gamla switchen vilken fortsätter att hantera trafik till/från routern, dvs internet.R Ritte skrev:
En större switch tex en Netgear 12-Port 10G-Gigabit/Multi-Gigabit kostar ca 15 000 kr vilket är ganska mycket om bara 2-3 portar används för 10 Gb. Det är en dum switch utan VLAN eller PoE.
Om du inte redan har en snabb NAS med snabba SSD och 10 Gb interface måste en sådan köpas vilken också blir ganska dyr till väldigt dyr.
Det är inte switchen jag främst tänker på utan patchuttagen och alla kablar inbakade i lägenheter.arneri68 skrev:
De ska vara cat6, så det är gränsfall ifall det fungerar.
Vanligtvis inget problem. Som du själv är inne på är det formellt sett okej så länge länken uppfyller cat6-standard och kabellängden inte överstiger 55 meter. Och det innebär att funktionen med marginal är tillförlitig under de "sämsta" tänkbara omständigheterna standarden tillåter. Normalt sett överträffar kablar m.m. minimikraven. Du skall alltså inte tänka att det kanske, kanske inte funkar på cat6.R Ritte skrev:
Dessvärre certifierar man inte en bostadsinstallation, så du har de facto inget kvitto på att installationen uppfyller kraven. Har man använt undermåligt material eller slarvat med monteringen finns det en viss risk för att det blir problem. Men det vet du inte förrän du har provat.
Patchpanelen är bara mekaniska kontakter. Bör stå på panelen vad den är godkänd för.R Ritte skrev:
Det finns billiga kabeltestare som estimerar kabellängd samt dyrare som verifierar kapacitet.
Du lär behöva köra jumbo frames i nätverket för att nå 10 Gbps.
På varje port i panelen står det "6" samt att kablarna där i är märkta med 6, med det sagt inte säkert att hela installationen är cat6-certadC cpalm skrev:Vanligtvis inget problem. Som du själv är inne på är det formellt sett okej så länge länken uppfyller cat6-standard och kabellängden inte överstiger 55 meter. Och det innebär att funktionen med marginal är tillförlitig under de "sämsta" tänkbara omständigheterna standarden tillåter. Normalt sett överträffar kablar m.m. minimikraven. Du skall alltså inte tänka att det kanske, kanske inte funkar på cat6.
Då är det väl bara uttagen i rummen kvar? Är de märkta Cat 6?R Ritte skrev:
Edit: Och utförandet förståss. Tänker då på kontakteringen, men det går att granska visuellt.
Kan vara olika lätt lossa för inspektionen...
