Behöver hjälp att lösa ett problem jag stött på. Skall ersätta delar av ett gipsat innertak i ett hus från -76 och takgipsen är fasad i längsledd men dessvärre endast 10 mm tjock. Jag har testat att sätta vanlig fasad takgips med då den är 12.5 så ser man tydligt att det blir nivåskillnad i fasningarna.
Hur skall man "fuska" ihop det? Funderar på att kapa till och fasa renoveringsgips men då glesspanelen sitter på cc 300 finns risk att den kommer hänga ner.
Några förslag? Är endast en mindre yta på 4 kvm som skall kläs om pga en riven vägg och flyttad el.
Om du slår dit fler gles för ett tätare c/c avstånd och sen pallar ut med masonitremsor före du sätter renoveringsgipsen, borde du kunna få ihop det.
/kimpo
Det var så jag funderade också men pga av en djungel av vp-rör så slutade det med att jag i morse hyvlade av 2-3mm på glespanelen istället.
