8 938 läst ·
35 svar
9k läst
35 svar
10 år gammal Nibe ER-56 CU har rostat igenom tanken
Några lagningstips har jag inte, men Cu står mycket riktigt för att beredaren är av koppar.
Surt vatten kan mycket väl fräta sönder en kopparberedare på 10 år så jag rekommenderar en vattenanalys.
Sannolikt är en rostfri eller emaljerad beredare bättre för din vattenkvalité.
Jag håller med. Viktigt inför nästa köp av VVB.M MagHam skrev:
Råkade ut för detta med min er56-300cu för 2v sen. Hade aldrig hört talad om att en cu sprang läck. Men det händer uppenbarligen min var dock 19år. Har du tur kan kemisk metall funka ett tag. Men jag had nog bytt ut den så fort som möjligt. Det är både tryck och temp växling som kanske får metallen att expandera/krympa. Så frågan hur bra det hållet.
Hoppas det håller tills vi byter nästa vecka bara.M mojjen skrev:Råkade ut för detta med min er56-300cu för 2v sen. Hade aldrig hört talad om att en cu sprang läck. Men det händer uppenbarligen min var dock 19år. Har du tur kan kemisk metall funka ett tag. Men jag had nog bytt ut den så fort som möjligt. Det är både tryck och temp växling som kanske får metallen att expandera/krympa. Så frågan hur bra det hållet.
Märkligt. Vore intressant att höra Nibes förklaring. Smart att de bara har tre års garanti..M mojjen skrev:Råkade ut för detta med min er56-300cu för 2v sen. Hade aldrig hört talad om att en cu sprang läck. Men det händer uppenbarligen min var dock 19år. Har du tur kan kemisk metall funka ett tag. Men jag had nog bytt ut den så fort som möjligt. Det är både tryck och temp växling som kanske får metallen att expandera/krympa. Så frågan hur bra det hållet.
Från kommunens hemsida:
”PH värdet ligger på cirka 8 och är svagt basiskt”.
Brukar pH-värdet variera i det kommunala nätet? Om inte har då vår vvb med koppar rostat trots svagt basiskt. Ska göra ett vattentest inom kort.
Det som påverkar valet av korrosionsskydd är pH, alkalinitet, klorid och hårdhet på vattnet.
I min kommun är det väldigt mjukt vatten, 2dH, men annars 'vanligt' på resten. Koppar behöver lite hårdare vatten.
En rostfri tål lite mer på både pH, alkalinitet och klorid, men är det för hårt vatten är rostfritt fel val.
Har du kommunalt så ska dessa värdena finnas hos vattenverket. Ring in eller kolla hemsidan om det ligger ute där och skriv i tråden så kan jag kolla vad som behövs
Tack! Detta har jag i skrivande stund. Ska se om jag hittar mer...S Spopas skrev:Det som påverkar valet av korrosionsskydd är pH, alkalinitet, klorid och hårdhet på vattnet.
- Vi har mjukt vatten med ett värde på 4,2 DH.
- PH värdet ligger på cirka 8 och är svagt basiskt.
