1 863 läst ·
8 svar
8 svar
10.600 eller olika höjd på bänkskivor...
På vår offer från köksleverantören visade det sig till vår häpnad att de tar 10600:-för bänkskivan. Det rör sig om ca 2 m. VI kan köpa en skiva fr K-rauta för 1000. MEN då är den 3 mm för tunn och obehandlad.....
Fråga:
Hur mycket bättre är en bänkskiva för 10.800 jämfört med den fr K-rauta.
Hur, eller går det att lösa 3 mm skillnaden på något bra sätt?
Fråga:
Om ni kan få tag på en 3 mm tjock list att lägga ovanpå bänkskåpen så funkar väl det.
Exakt vad menade du med för tunn? Går det inte att justera höjden på bänkskåpen? T.ex. höjda dessa 3 mm.
Vad rör det sig om för bänkskiva? Du skriver obehandlad... det låter ju som en massiv träskiva men då låter 10600:- mycket för 2 m. Vilken köksleverantör är det?
Moderator
· 57 843 inlägg
Hos en köksleverantör får man inte mycket bänk för 10 000:-.
Vi har en ekskiva på 150x90 cm på vår köksö. Den ville en leverantör ha 12 000 för. Köpte för ca 3500 hos Culimar. Och då var det helstav av god kvalitet.
Var nog lite otydlig. Vi vill ha massiv ek.
Vi kommer att ha granit, mörk sådan med infälld häll, och den är just 30 mm tjock. Så vi är lite låsta vid den dimensionen. Intill denna kommer arbetsbänken på 2000*600.5* ??mm. Den bör ju följaktligen vara av samma tjocklek. Men 10 papp är lite väl tycker vi (som valt granit... hmmm nåväl). Det är en hörnlösning med hällen i hörnet och graniten runt den och på ena sidan kommer arbetsbänken. Så det går inte att bara höja underskåpen eftersom då höjs även den del graniten vilar på... Annars bra tänkt .
Det där med list låter listigt.... (ha snacka Hägerforsnivå)
F.Ö så är inte vår köks-ö inräknad i dessa dryga 10 loppor....Fast den är ju inte beroende av ganiten tack o lov.
Vår lev är Tibro, men vet inte varifrån de tar bänkskivan. Någon som vet??
Ni ska alltså ha en 30 mm skiva ekstav, 2 m. Setra bänkskivor är bra kvalitet. IKEA kan också fixa till hyfsat pris.
Hej, Har precis byggt ett kök till min mor. Där var diskbänken från ifö och 30mm tjock.
Bänkskivor i samma tjocklek införskaffades på Woody i Huddinge.
Skivorna var i massiv stavlimmad ek, en bit på 1800mm och en på 2300mm.
Det var iofs inte billigt, tror skivorna kostade 5000 spänn, men det är iaf inga 10 papp.
