Hej alla kompetenta där ute! Jag har led takbelysning (spotlight) som är dimbara och en led belysning ovanför handfatet som inte är dimbar i badrummet. Både två går idag till samma strömbrytare (vad jag tror en vanlig 1-trapp) . Se bilden nedan. Jag vill verkligen kunna dimma tak belysningen men behålla den andra belsyningen ovanför handfatet. Går det att ha 1 dimmer för båda?
Tänkte om jag kollar hur kopplingen ser ut idag till befintlig strömbrytare, det är två ljusbruna som går till ledare "L", en svart till "1",en mörkbrun till pil utåt aldelles intill den svarta. Sen ligger det av någon konstig anledning en massa blåa kablar o jod kablar som inte är kopplade nånstans i dosan.fattar inte vad de gör där. Så tillbaka till huvudfrågan kan jag koppla en dimmer till båda belysningarna?
Jag vet att jag måste anlita en elektriker. Men jag kör försiktighet gånger 5. Så snälla inga sånna rekommendationer just nu
De nya dimmern
De nya dimmern
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Det komme inte att fungera att ha en dimmer till både handfat och takbelysning.
Om det får plats i dosan så kan du lägga en dosdimmer i botten och komplettera med impulsfjäder till din befintliga strömbrytare.
Tyvärr så är dosan avsedd för 1 strömbrytare så det finns ingen plats för två enheter.. tror du det finns någon annan lösning? TacksamHärryda2015 skrev:
En kron brytare med med en mono och en bistabil och en puck bakom den monostabila bör väl fungera bra (du behöver ha N i dosan om du inte väntar på en shelly SL)S Sami Al skrev:
Kron: https://www.elbutik.se/product.html...MInOCHmZ3-5gIVj4GyCh1uRAToEAQYAyABEgLiy_D_BwE
Impulsfjäder: https://www.elbutik.se/product.html/exxact-impulsfjader
Puck: https://shop.shelly.cloud/shelly-dimmer-wifi-smart-home-automation#58
eller en dyrare: https://www.kjell.com/se/produkter/...VxYayCh3UkwJ1EAQYASABEgJ5i_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
En dosdimmer och din befintliga strömbrytare bygger inte mkt mer än en vanlig dimmer som du hade bild på. Ja, trångt blir det i dosan men det brukar gå, bland får man ”städa” lite bland kablarna i dosan, korta ner/alt använda minsta modellen av Wago koppling.S Sami Al skrev:
leby skrev:
Tack så mycket för detta!!.. antar att jag behöver anlita en elektriker trots allt då detta verkar anvancerat? Får allt detta som du nämner plats i dosan som är avsedd för en enhet?
Jaha ok trodde du menade en hel enhet o onte en dosdimmer enbart.. hur funkar det sen ?hur kan man koppla detta?.. tacksam om du skulle kunna förklara detta, men förstår om du inte orkarHärryda2015 skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Min lösning är att sätta dit en dosa till, kan vara lite meckigt men det går.
Alternativet är en 2 fack förhöjningsram med dimmer mitt för dosan och strömbrytaren i förhöjningsramen. Blir bara lite utanpåliggande.
Protte
Protte
Jo är du inte helt säker på vad du gör så ta dit en elektriker, allt får nog plats i en vanlig dosa om man som någon sa städar lite.S Sami Al skrev:
Köp en KRON brytare med skruvanslutningar så den bygger så lite som möjligt. Sen köper du en puck och en impulsfjäder, sen kan vi hjälpa dig här på forumet igen så slipper du anlita en elektriker
https://www.elbutik.se/product.html/stromstallare-trapp/1-pol-rs-skruv-for-infallt-montage
https://www.elbutik.se/product.html/impulsfjader
https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-dosdimmer-1-200w
Tack för detta svar.. har för mig att jag har sett en såndär combo enhet med dimmer och vanlig strömbrytare i en o samma.. oftast utanpåligande.. blir det typ samma princip som de du nämner?
Protte
Tack så mycket !!! ska köpa dessa nästa vecka! En fråga bara är det inte 2 pol som ska köpas istället för 1 pol? När det kommer till själva strömbrytaren? Tack!B Berrabus123 skrev:
