Har en liten undran
Har en Nibe varmvattenberedaremed vreom 1kw alt 3 kw. Vad skall jag välja? Är det något som är bättre alltså energimässigt eller är 3kw bara så att man återvärmer snabbare.
MvH Anders
Den enda skillnaden är som du också misstänker, att vattnet värms snabbare om du kopplar den på 3-fas 3kW.
Nibe har ett 400v element som ger 3kw, men kan ju även kopplas till 230 vilket ger 1kw, har du 2-fas framdraget väljer du givetvis 3kw, alltid bättre ju mer kräm man har i bredaren då man slipper vänta på att vattnet ska bli varmt efter en dusch.
jag hade en 1500w 80 liters beredare, kunde inte diska om jag skulle duscha efter, eller vice versa, var tvungen att vänta ett par timmar emellan, så jag bytte till ett trefas 4.5kW element, vilket drag det blev!! tog väl högst en timme att värma upp den!
Det går ju fortare med beredaren kopplad för 3 kW men man riskerar samtidigt att bränna elementet fortare, behöver man 3 kW koppla så då men om det inte har så stor betydelse att det ska gå fort så koppla den som 1 kW.
Protte
