På mitt elverk Geko 7402 ED-AA/HEBA sitter det ett 3-fas CEE och ett 16 A 1-fas Schuko och ett 1-fas CEE 32 A uttag. Till vad och när använder man 1-fas 32 A?
// Uffe
(Bygg)centraler som delar upp till flera (16A)uttag t.ex.
Göran.W
Elerket ger 5200 watt på en fas vilket blir ca 22 ampere därför måste man sätta ett cee utag på 32A eftersom vanliga uttag inte kan bli godkända för mer än 16A
Så ska man ta ut mer än 16A måste man använda cce uttaget
Nja... Det finns ju ett 3-fasuttag också.
Göran.W
Och det är godkänt för 16 ampere dessutom kommer generatorn haverera om man tar ut 5200watt \ 22A på enbart ena fasen om inte annat kommer säkringarna på 3 fas sidan lösa.
På 3 fas sidan är max effekten 6,58kva vilket är 5200watt vid cos 0,8 det blir 7,5A per fas i 3 fas uttaget.
Ska man ta ut större strömmar på 1 fas måste man använda 1 fas utagen och över 16A en fas cee uttaget.
// Uffe
Snabbladda din elbil kanske?
Vissa elbilsägare hänger ett elverk på dragkroken för att kunna ta sin elbil på långresor. Där hade nog 32A kommit väl till pass.
Eller transformera ner till 115v för att kunna köra stora importerade maskiner från usa där de inte vet vad 3fas är...
Nej det är väl inte direkt det populäraste kontaktdonet i Sverige.
Blå 32A enfas CEE handskar förekommer i bland annat Storbritannien. Används när man behöver mer ström än vad en 16A handske klarar, till exempel byggcentraler, svetsar, värmare och andra strömslukande apparater.
Göran.W
Dom cee donen används mer än man tror.
Dom används flitigt till husvagnar och båtar eller på byggen.
Dom är betydligt bättre än vanliga uttag för det är mindre risk för glapp och dom glider inte ur varandra så där retfullt när man drar lite i sladden.
Att dom inte används så ofta i hemmen har väl att göra med att dom maskinerna man använder kommer med vanlig stick kontakt och att man oftast inte har mer än 10A säkringar i uttagen.
Nu var det väl visserligen 32A versionen som det gällde och inte den vanligt förekommande 16A
Göran.W
Tänk jag annade den komentaren skulle komma men det bjuder jag på.
32A varianten används nog bara på byggen och inom industrin och ev ute hos bönder.
Specielt vanlig är den inte för när man kommer upp i strömmar över 16A är det hög tid att tänka 3 fas.
Hejsan!
Flikar in en liten upplysning ang. 32A CEE. Denna är mycket vanlig i teater och underhållningsbranschen, används för armaturer på 5kW (eller starkare) samt vissa rökmaskiner och andra specialeffekter.
MVH
Daniel
Det har du rätt i, det sitter väl ett sånt på JEM Glaciator nu när jag tänker efter...
