Finns det ingen billigare variant av den här propphuven som ELFA säljer?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5186.htm
Behöver mäta strömmen genom huvudsäkringarna med en tångamperemeter. Misstänker att huvudsäkringarna inte räcker till. Har 16 A idag och de har löst ut ett par gånger. Det är trots allt ett rätt stort hus, men 16 A var kanske mer än tillräckligt när huset byggdes 1968.
Skulle det inte kunna funka med en propphuv med testhål? ???
Kostar endast 4.50 kr hos: http://www.elbutik.se/
Moderator
· 57 861 inlägg
Finessen med elfa varianten är ju att man kan mäta ström också utan att lyfta bort locket på elcentralen.
Modellen med testhål bara, möjliggör bara spänningsmätning.
hur mäter man ström genom propphuven, den går väl från bottenskruven, genom smälttråden, genom huvens gänga vidare till belastningen?
var bryter man upp kretsen? elelr var lägger man tången?
Bygg en själv!CyberStoffe skrev:
Det är bara till att skära till en tunn, rund isolerskiva som passar precis invändigt i en propphuv.
Skivan ska förstås separera säkringens botten från huvens metalldel.
Skivan får ha ett litet hål som man kan få en 2,5 mm2 RK igenom.
Grejen är att du trär en kort dubbelvikt RK genom inspektionshålet på huven (efter demontering av glaset, förstås...) så att ena avskalningen hamnar på insidan isolerskivan i kontakt med säkringens botten.
Den andra avskalningen på RK´n ligger på isolerskivans andra del, klämd mot propphuvens metallhölje - och vips!
-En yttre strömslinga som du kan trä in tångamperemetern i!
Sedan kan man ju alltid förfina konstruktionen med en riktig kontaktplatta på insidan av isolerskivan, o.s.v., men för en snabb enkel mätning funkar detta bra!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Finns det multimetrar som klarar 16A (och mer) ?charta77 skrev:
Sedan att den där "mätproppen" från ELFA är så dyr är nog inte så konstigt med tanke på säkerhet och CE märkning och annat grejs.
Har sett liknande propphuv på andra ställe men dom var ännu dyrare.
Men finns det ingen annanstans du kan komma åt att mäta med tångampermetaren ? (preic som andra undrat här)
Säkerhetsmässigt sett bör man undvika att mäta ström med multimeter!charta77 skrev:
Otaliga är dom multimetrar och i vissa fall även operatören om det är en billig multimeter som har gått hädan vid en spänningsmätning efter en tidigare gjord strömmätning och glömd omkoppling!
Säkerhetsmässigt är det mycket som kan göras rätt och fel. Det viktigaste är att man gör det bästa i situationen och veta vilka riskerna är.sverre skrev:
Ett exempel är att arbeta med ena handen i bakfickan i ställverk.
Och utrustningen man använder är en stor del av detta, säkerhetsmässigt.
Javisst kan det vara så.sverre skrev:
Men även här så skall man veta vad man gör och förhoppningsvis så är man det om man har anledning till att mäta strömmen.
Att det enligt gammal olyckstatistik jag läste så var det talande siffror som visade att det var mest elektriker som dog i ställverk. Detta berodde inte på att en elektriker inte vet hur man gör utan just att det är ställe som speciellt elektriker arbetar i. (Jag antar att statisken visar samma sak idag.)
Just som elektriker så skulle jag gissa att man ett otal gånger medvetet utsätter sig för risker. Av en del bra och mindre bra anledningar.
Ett exempel för mig är en gång jag bytte ut en gängaIII 63A säkring under belastning, utan möjlighet att bryta centralen. Och visst den gick på en gång.
Och använda ett instrument felaktigt anser jag vara lika riskabelt som att ta för givet, eller tro, att skyddsproppen till säkringen jag gängat ur sitter kvar. O.s.v.
Men ställt mot att trixa till en propphuv eller öppna/ha en öppen en levande central så vet jag inte om det är mindre säkert att använda en multimeter. Den största säkerhetsfaktorn tror är att man vet om vad riskerna är och hur man undviker dom.
Och då undvika riskerna utan att stanna hemma i sängen eller låta bli att mäta strömmen med multimetern.
