9 183 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
EVI HEAT
Med stigande el priser borde det vara en bra affär att komplettera med sol
http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_12405958.asp
En återkommande fråga på forumet!
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31314
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31278
Lönsamheten är tveksam
Läs denna rapport 173 sidor
http://www.byfy.lth.se/publikationer/3000pdf/EK-3047.pdf
/Patrik
/Patrik
Som jag nämnt innan i någon tråd så har jag lämnat några offerter som grundats på Eviheats koncept och kostnadsmässigt för kunden är det inte så mycket som kommer till vid investeringen. I ett fall: Nibe 1215-8,5 140 000 kr, Eviheat 7 sunsplit 185 000 kr, borrhål likvärdiga.
Räknar du sedan att du kan stötta totalt 30% med solen så är det lika om du har gör av med 15 000kwh efter installationen med bergvp och 10 000 kwh med solbergvp ("intjänade" på samma tid om du gjorde av med 35 000kwh innan)
Sen tillkommer ytterligare fakta för att göra Eviheatkonceptet mer atraktivt, du får en längre livstid för hela din anläggning, du sparar miljön, du blir beundrad av grannarna, stiger elpriset som en del prognoser säger till 2 kr/kwh om fem år så är du i guldsits. OBS: jag har inte lagt ner någon möda på att kontrollräkna ovan uppgifter utan de är endast uppskattningar.
rogge
rogge
Det du räknar upp är de viktigaste faktorerna som behövs. Sen har du:
Ålder hus?
Tilläggsisolerat?
Storlek familj?
Bad/bubbel etc.
Vill du ha någon speciell tillverkare/fabrikat?
Dimensionering av ditt värmesystem, behövs det extra raddar någonstans?
Oljetank ut?
Rad pannrum?
Hur djupt till berget?
Tänk till ordentligt innan du tar in offerter så får du oftast en bra anläggning som passar ditt behov och kommer att fungera bra under lång tid. 2-3 offerter räcker.
rogge
Huset är byggt 1979/ 80 (lösvirkeshus)rogge_vvs skrev:Det du räknar upp är de viktigaste faktorerna som behövs. Sen har du:
Ålder hus?
Tilläggsisolerat?
Storlek familj?
Bad/bubbel etc.
Oljetank ut?
Rad pannrum?
rogge
Vattenburet med kombipanna nu.
2 i hushållet en tredje påväg.
Ett badrum men den skall ersättas med bastu.
124 kvm en plansvilla. (5 rok) inbyggt garage som skall bli bastu/ dusch.
Vet inte hur långt ner det är till berget, hur tar man reda på sånt?
Treglas i alla fönster.
Extra isolerat i tak.
Om du tar in offerter på typ EVI heat eller andra system med kombinerat med SOL
så skall du även ta in offerter på ren bergvärme för att kunna dra slutsatser om lönsamheten.
Läs denna rapport:
Om du inte orkar läsa hela så kommer slutsatsen här:
Rätt borrdjup från början så ger laddningen av borrhålet inte mer än det kostar i form av extra pump energi.
Och vad gäller ren värme produktion så blir det väldigt lång payofftid på soltillsatsen eftersom värmepumpen är så effektiv uppskattningsvis så kan du kanske spara 1000-1500 kWh per år med eviheat jmf ren bergvärme och det ger lång payofftid.
/Patrik
Läs denna rapport:
MAO om du gör en nyinstallation så är det tveksamt att investera i solvärme+bergvärme.18 Slutsatser
Resultatet från simuleringarna visar att det är mycket angeläget att systemet
med kombination av solfångare och bergvärmepump optimeras beträffande
storlek och styrning av cirkulationspumpar. Återladdning resulterar i en högre
köldbärartemperatur till förångaren, vilket medför högre värmefaktor (COP)
för värmepumpen. Återladdningen kräver dock en ökad driftstid hos
tillgängliga cirkulationspumpar (i solkretsen och i borrhålskretsen). Pumparnas
effekt och styrning är avgörande för om systemets årsverkningsgrad (SPF) ska
förbättras av återladdningen.
Effekten av inladdning av solvärme kan studeras genom att undersöka
höjningen av förångartemperaturen när värmepumpen är i drift. I de
simulerade fallen har denna höjning varit 1,3-3,5°C, vilket innebär en höjning
av årsvärmefaktorn för värmepumpen på ca 2-5%. Höjningen kan vara större
vid underdimensionerade system, då solladdningen kan få större betydelse.
Återladdning med sol är ett alternativ för att förbättra förångartemperaturen i
bergvärmesystem med underdimensionerat aktivt borrhålsdjup. Återladdning
kan även bli nödvändigt i områden där bergvärmesystemen ligger så tätt så att
de påverkar varandra.
/Patrik
Läs denna diskussion också, den behandlar samma ämne.
rogge
rogge
eller gå in på sgu hemsida och titta i brunsarkivet - där finns inforogge_vvs skrev:
zooma in närmast området och ta info om brunnar i din närhet - BORRDJ = djup till berg.
L.
Inget onormalt djup till berget iaf. ca 300-350 kr/m
Du kommer att hamna i dessa häraden som sagt.
rogge
