Jag har fastnat för iden med sol kombinerat med värmepump. Vi har två hus som är sammankopplade med kulvert. Nu värmer vi med olja el och ved. Har slängt ut oljetanken så nu snurrar elmätaren snabbt :'( och vi eldar med ved för fullt. Vi förbrukar no ca 50.000 kWh. Vi bor soligt i Bohuslän men huset har gavel åt söder så jag funderar på vacumrör lodrätt på vägg..??
Jag är tacksam för alla råd jag kan få. Vi behöver sannolikt två borrhål. Är det sant att det går att värma borrhålet med sol när det " blir över ".
Anders
Klart det går men lönsamheten är tveksam.
Läs denna rapport 173 sidor:
http://www.byfy.lth.se/publikationer/3000pdf/EK-3047.pdf
Här är slutsatsen:
18 Slutsatser
Resultatet från simuleringarna visar att det är mycket angeläget att systemet
med kombination av solfångare och bergvärmepump optimeras beträffande
storlek och styrning av cirkulationspumpar. Återladdning resulterar i en högre
köldbärartemperatur till förångaren, vilket medför högre värmefaktor (COP)
för värmepumpen. Återladdningen kräver dock en ökad driftstid hos
tillgängliga cirkulationspumpar (i solkretsen och i borrhålskretsen). Pumparnas
effekt och styrning är avgörande för om systemets årsverkningsgrad (SPF) ska
förbättras av återladdningen.
Effekten av inladdning av solvärme kan studeras genom att undersöka
höjningen av förångartemperaturen när värmepumpen är i drift. I de
simulerade fallen har denna höjning varit 1,3-3,5°C, vilket innebär en höjning
av årsvärmefaktorn för värmepumpen på ca 2-5%. Höjningen kan vara större
vid underdimensionerade system, då solladdningen kan få större betydelse.
Återladdning med sol är ett alternativ för att förbättra förångartemperaturen i
bergvärmesystem med underdimensionerat aktivt borrhålsdjup. Återladdning
kan även bli nödvändigt i områden där bergvärmesystemen ligger så tätt så att
de påverkar varandra.
/Patrik
Tack Patrik !
Nu har jag lite att bita i. Har pratat med boverket i dag och med eviheat-bidrag får man men som du säger så är lönsamheten med dagens elpris tveksam.
/Anders
