Med risk att några tycker detta är presenterad i att antal trådar i detta forum vågar jag mig på en fråga.  ;)
Min fråga...
Skall jag nu skruva fast duschavloppet direkt på spånskivan?
jag kommer att ha 13mm gips + elgolvvärme + flytspackel, sedan fix och klinkers.
Altså...
Skruva fast avloppet
Gips
duschmembran
El-värmeslinga
flytspackel
Fix
Klinkers
Ja, med den beskrivningen blir det svårt. Med tanke på att spånskivan redan ligger under avloppskanten.
Ja, men då ser det ut som om Purusplattan skall vara fastsatt under golvspånskivan.
Men ponera att jag skulle montera fast den ovanpå spånskivan och sedan brunnsmanchetten på plattan. Då får jag en hel del höjning av golvet.
Varför skulle mna inte kunna fästa brunnen direkt på spånskivan? Ostadigt?
Du vill alltså göra så här:
Fast du skruvlimar fast brunnen i spånet. Jag skulle dock kottla/förstärka spånet underifrån just för att undvika eventuella rörelser i konstruktionen.
Vad har du för konstruktion under spånet idag?
Ja precis så därvill jag göra.
Själva avloppsröret är riktigt fäst i reglarna under spånskivan, det är endast själva avloppet som i dag sitter löst, den del man kan se alltså.
Skall jag förstärka ytterligare blir jag tvungen att gå via trossbotten.
Vi avvaktar då med vad övriga i forumet tycker om fastsättningen!
Kan ju passa på att visa hur jag gjorde:
Kontruktion:
Bjälklag Kerto 45*225 c/c 60, 2 rader kolvningar i varje fack med 45*220
Limskruvad golspånskiva
Limkruvad glespanel 22*120 för golvvärme
PEX + plåtar
Limskruvad golvgips över hela badrummet
Limmad (S48) golvgips igen (utom i duschhörnan)
Bjälklag + VVS:
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_0.jpg
Golvvärme på glespanel:
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_1.jpg
Brunnen skall här limskruvas fast i golvgipsskivan (urfräst för kanten på brunnen):
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_2.jpg
Jag passade även på att förstärka golvspånet genom att på undersidan limskruva fast lämpliga bitar av 45*220 (bredsidan mot spånet). När jag sedan limskruvade fast brunnen hade jag alltså en del trä att dra mot:
Förstärkning: 45
Golvspån: 22
Glespanel: 22
Summa: 89 mm - ja det blev mycket stumt! Skulle förvåna mig mycket om den skulle börja röra på sig i framtiden ;)
Bob_the_builder
Intressant. Du limmade (och skruvade) alltså gipset mot plåten med S48? Är inne på den lösningen, men har inte fått verifierat att det är ok. GVK menar att det blir en "hybridlösning", dvs varken flytande eller fast montering. Sitter plåten fast med mer än lite klammer?
Du har alltså inte flytspacklat, utan bara spacklat lokalt fall vid brunnen? Byggde du med fall på bjälklaget, eller hur har du säkerställt att inte få bakfall på resten av ytan?
Limmade första lagret golvgips med PL 400, där det gick, alltså mot glespanelen. Plåten sitter ju inte fast mer än med en massa golvgipsskruv av första lagret gips.
Precis, bara spacklat fall vid brunnen. När jag limmade andra lagret golvgips (S48) såg jag till att använda olika tjockt med lim, tjockare längre ifrån brunnen o.s.v. Detta garanterat ju att det inte blir bakfall men jag anser personligen att det skall vara ett rejält med fall vid duschen sedan får golvvärmen torka upp dropparna som blir när man torkar sig.
Ja, visst det är en hybridlösning (=ByggaNytt lösning  ;)) men jag tycker att den har fördelan av att få golvvärmerören närmare ytan, enklelt/billigt att utföra. Billigt kan ju i och för sig diskuteras med S48:an men ändå...
Här är några bilder från Badrum2, samma konstruktion som ovanstående:
Andra lagret golvgips precis limmat med S48:an:
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_3.jpg
Fallet spacklat med Ardex A45 samt tätgukka pågår med Ardex S1-K:
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_4.jpg
Jaha, då var det kaklat/klinkat också:
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvbrunn_5.jpg
Bob_the_builder
Jag är helt klart inne på samma spår. Att ha rören högt känns som A och O... :)
Dock funderar jag på om jag inte ska flytspackla efter första gipsskivan. Känns lite äventyrligt att variera limskiktets tjocklek, även om du lyckades... ;)
Ibland har man tur ;) Nej, jag använda bara tandspacklar med olika fixhöjd, av denna typ:
Jag var tvärt om lite nojig för att flyta så stora ytor, man får ju liksom bara ett försök...
