Är dags för diffspärr och funderade på om man kan göra som på bifogad bild.
Att lägga plasten ovanför burkarna så att man slipper ta hål i plasten för burkarna,eller blir det för varmt från spottarna ?
En annan sak är när man skruvar upp läkten då drar man skruven igenom plasten,är det ok eller hur gör man annars.
Mvh Hoggez
Känns spontant som att det kan ge värmeproblem, jag gjorde så här:
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_3.jpg
1.) Skar ut ett mindre hål ur plasten än burkens diameter.
2.) Värmde burk + plast med värmepistol, tryck snabbt upp burken genom plasten.
3.) Vänta, dra tillbaka burken och smeta in med byggsilikon. Upp med burken igen!
Öva detta moment på marken först, blir garanterat kanontätt :)
Helt ok med läkten, det går inte att göra på annat sätt!
