??? Jag menar i hörnen. Det är s k kronlister som sitter i vinkel mellan tak o vägg. Men hur skall man göra för att geringssåga dem rätt om det är ett yttre hörn eller ett inre hörn. Det måste finnas en enkel tumregel, eller?
;D ;D ;D ;D guuu vad många slaskbitar det blev av mina försök ;D ;D ;D
sen kan man ju bara hoppas på att det är raka väggar oxå! ;)
Vid innerhörn blir det bäst om man lämnar den ena rak, och figursågar den andra sidan. Det låter svårt, men går faktiskt ganska fort när man har lärt sig tekniken. Det blir nämligen perfekt första gången. En annan bra idé är att lägga listen platt i gersågen o sedan såga kompoundvinkeln. Om jag uttrycker mig oklart, prova att googla på:
1. cope inside corners crown molding
2. cutting crown molding flat
Tack. Hittade mycket användbart via Google. Bara att sätta igång. :)
Hur gick det för dig?
Jag höll på med taklistning igår, och gjorde bara ett fel, vilket berodde på att jag läste av måttbandet fel.
Jag har gjort en idiotsäker lathund som jag har plastat in och spikat fast på väggen ovanför min kap/ger.
Jag har den i Word-format, men ingen möjlighet att lägga upp den på nätet. Någon som är intresserad?
Det gick väl sådär - två hörn fel och fyra rätt... :-/
Jag vill gärna ha din lathund, om du vill maila den
misu4641@passagen.se
Tack på förhand. :)
Tack på förhand. :)
Jag tror att lathunden består av en massa nummer till olika snickare. ;) 8)
Maila den till mig så lägger jag upp den på webben och länkar hit.
